Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Как подключить пропорциональную дымоустановку
    Аватар для egorz
    г.Челябинск РОССИЯ
    Цитата Сообщение от Manergeim Посмотреть сообщение
    А у Вас вот эта стоит http://torro-shop-de.shopgate.com/it...39393034303930
    там же написано по ссылки не пропорциональный
    Аватар для crossfighter
    Это пропорциональная дымоустановка иначе зачем ещё два провода для подключения к двигателям.
    Здравствуйте
    Решил написать в данной теме так как тоже планирую ставить пропорциональную дым машину , накопал на сайте rctank.de новинку : пропор.дым машину с алюминиевым корпусом ,
    сверху идет кулер , стоит данный наворот около 40 евриков , подскажите, если кто в курсе насколько данная машинка хороша по производительности и вообще какие есть плюсы (кроме цены) ,
    в наличие имею пару штук старых Хэн Лонговских машинок , обе сгорели и кстати сильно шумели
    С уважением
    сверху идет кулер
    Хоть бы ссылочку... для обозрения. А то, не зная о чём речь, кто сможет что то посоветовать...
    Наверно речь про это http://www.rctank.de/Smoke-units-and-Oil
    Если стоит кулер то дым будет постоянный при малых оборотах , а должен быть такт двигателя . Самый похожий это от динамика , давление диффузора при звуке рабочего движка будет толкать дым в такт двигателя . Тут кто то ставил резистор вместо нихрома в ХЛ дым машину и всё работало изумительно . Для инфы только , решать вам .
  7. #27
    Пока не будет готового заводского изделия, работающего как надо, все остальные действия будут больше напоминать танцы с бубном, нежели решение вопроса....
    Аватар для g5610
    Если на прототипе 12 цилиндров, то какой должен получиться такт?
  9. #29
    Согласен с Димычем на все 100% Никакая "пропорциональная"ДМ не может дать хотя бы мало мальский эффект реального выхлопа,с ней танк похож на пароход....Единственная ДМ которая дает некоторое подобие настоящего дыма из труб модели,это ДМ с "акустическим" или "Фазоинверторным " приводом....
    Почитайте здесь http://www.d-i-m.su/forum/showthread...4949#post54949
    А вообще на эту тему много уже говорили,копайте ....Удачи.....
  1. Подключение МАКО2 к ХЛ 2,4
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 00:17
  2. Как подключить пропорциональный дымогенератор ХЛ
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 00:42
  3. Spektrum DX5e. Подключение
    от weter в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 23:02
  4. подключение отката пушки
    от TANK в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:25
