Спасибо уже есть
Так давно не писал. не было возможности выложить фото так как мой телефон не дружит с сайтом. Теперь поставил компьютер на работу и могу нормально общаться с миром)
С башней почти закончил. осталось сделать шов на верхнем листе и установить внутренности. не решил до конца то ли делать встроенную систему боя то ли ставить гриб тамии, то ли ставить встроенную...
Ком-башенка переделана из башенки ХЛ крышку люка взял от журнального т34 (спасибо Hal за крышку) все люки открываются. перископы тоже будут от журнального и все вращаться. 100% похожести башенки не стал добиваться так как не из чего было делать люк да и лень) башня как и весь танк будет ранней серии с грибком вытяжки старого образца.
Купил откат у Саши-МАМИ печатаный на 3Д принтере.... качество не впечатлило уже во второй раз. буду делать свой... все криво
Так как планируется ставить ТК22 то подъем орудия буду делать на серве.
фото башни
сама башня была тоже занижена в области погона. теперь она хорошо ложится в чертеж и затылок тоже переделал
корпус как уже и говорил тоже начал делать. перенес второй опорный каток назад ранее. теперь вычистил все внутренности ванны. готовлюсь к установке редукторов тайген 5:1 (Спасибо Огромное за нужный подарок на др от Mad_Max) снизу будет прикручена алюминиевая пластина толщиной 1.5мм чтобы увеличить жесткость ванны на кручение и предотвратит днище от повреждения о камни и всякий мусор на улице.... отверстия под балансиры заклею изнутри пластиком а вместо штатных винтов хочу вклеить втулки с отверстием в 4мм и поставить на болты с гайкой изнутри дабы не изнашивался корпус.
фото после чистки
заклеены все отверстия готов к дальнейшему наращению бортов
З.Ы. Андрейка вроде все ровно написал )))))
Забросил я его и вот опять сдвинулось с мертвой точки...
Нашел катки от журнальной т34 как раз такие же как на т44м.. гусеницы пластик от т55 тоже есть но нет приводных...
так как хотелось все таки метал то решил поскрести по сусекам и поставить от журнальной т72... вышло неплохо. по 95 траков... будем доделывать корпус и обкатывать шасси на предмет проскакивания гусеницы
				Паш, но у тебя какая-то модифицированная получается... Моего полку прибыло короче...
это временное решение пока не разбогатею или почку не продам))) все кроме гусениц и приводных будет соответствовать т44м... а гусли перекинуть с приводными недолго...
Работа стала двигатся.. делаю основу чернового корпуса... позже сверху будут сделаны дополнительные накладные листы с "паз-шип" и сварными швами как на протипе...
чуть ошибся с корпусом сдела не по той схеме. заднюю часть не от 44м а от 44а... чтож щас переделаем...
ну что... сказано сделано....
осталось пролить изнутри сметаной из дэх и опилок ванны и дождаться когда просохнет... после отшкурить и можно будет делать дальше
тем временем корпус потихоньку обретает форму
завтра будем шкурить и вырезать оставшиеся отверстия решёток МТО люк мехвода. делать швы... вообщем наводить красоту...
Еще один бестолковый день на работе...
Может начать делать танки на заказ?)))
вообщем отшкурил корпус, сделал задний бронелист.. сделал рамку крышки МТО (думаю резать ли жалюзи под ней или оставить глухой верх чтобы можно было без препятственно ездить по каке?)
швы пока не стал делать так как их нужно делать за один заход а эпоксилина у меня не хватит, осталось совсем чуть чуть да и чет устал я его точить..
Валы редуктора нужно удлинять на 5мм то есть будет не рыба ни мясо (стоит короткий вал)
и нужно поставить втулочки в 2мм спереди на ленивцы (думаю шайбами обойдусь). как не странно катки попадают в колею...
Продолжение следует
З.Ы. похоже?)
