Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: ТАУРОНСКИЙ БИЗОН (по мотивам T85M1)
    Аватар для Клинок
    Москва Царицыно
    на настоящих танках. при холостом выстреле отката нет, потому что нет сжатия пороховых газов от непосредственно боевой части снаряда.
    на автоматах АК-47 и иже с ним при стрельбе холостыми на ствол надевается специальная алюминиевая насадка для стрельбы холостыми вместо дульного тормоза компенсатора, благодаря ей создаётся нужное давление в результате чего автомат стреляет очередью холостыми.
    на танковых орудиях и артиллерийских такой насадки не предусмотрено, поэтому нет отката.
    те пушки которые в Санкт-Петербурге на Петропавловке делают холостой выстрел, это гаубица Д-30, так вот во избежании нехороших последствий с них сняты двухщелевые тормозы компенсаторы.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Клинок Посмотреть сообщение
    на настоящих танках. при холостом выстреле отката нет, потому что нет сжатия пороховых газов от непосредственно боевой части снаряда...
    на танковых орудиях и артиллерийских такой насадки не предусмотрено, поэтому нет отката...
    откуда информация - поделитесь?
    Нижний Тагил
    из школьного курса физики наверное
    а если серьезно, то не может танковая пушка стрелять без системы отката ствола. выйдет из строя после первого же выстрела...
  4. #34
    ...не может танковая пушка стрелять без системы отката ствола. выйдет из строя после первого же выстрела...
    Женя, поэтому и спросил...
    Скажу более, проконсультировался со своими танкистами из ГАБТУ - на Т55 стояла система двойного механизма отката ствола.
    ХОТЯ... вот здесь информация, о которой говорит Клинок http://ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OU...SuT5455019.htm - познавательно.
    Но эти испытания были сделаны с Т-54... здесь же Т-55.
    г. Москва
    Т-54 и Т-55 - практически один и тот же танк.
    "Главное усовершенствование заключалось в установке полноценной системы противоатомной защиты со счётчиком рентгеновского излучения. Среди других усовершенствований:
    Повышение мощности двигателя на 60 л.с.
    Установка термодымовой аппаратуры, создававшей дымовую завесу путём впрыска топлива в выхлопной коллектор.
    Установка баков-стеллажей, что позволило увеличить боекомплект к пушке с 34 до 43 выстрелов, а также увеличить ёмкость топливных баков.
    Замена воздушных баллонов воздушным компрессором для более надежного пуска двигателя, сохранения ресурса аккумуляторных батарей и исключения необходимости заменять отработанные воздушные баллоны на заряженные.
    Автоматическая система пожаротушения «Роса».[6].
    Гидропневмоочистка смотрового прибора механика-водителя и планетарный бортовой редуктор.[6]
    В отличие от Т-54 на новом танке не устанавливался зенитный пулемёт ДШКМ, так как при возросших скоростях самолётов и (как ожидалось) применении ядерного оружия он был не эффективен. В конце 1960-х, когда появились ударные противотанковые вертолёты, зенитный пулемёт вернули.
    Система подачи выстрелов — полуавтоматическая. Выстрел подаётся на уровень казенника и затем вручную досылается в казенник. Аналогично на танке Меркава 2.[7]"
    Так что, ИМХО, можно использовать инфу с испытаний Т-54Б
  6. #36
    Даже инфа о заряжании не точна, если говорить про Т-55...
    Кстати откуда цитата?
    Нижний Тагил
    видео стрельбы Т-55 в Сирии
    на 1м:15сек четко виден откат ствола. А на 1м:13сек пролет над башней ПТУРа
  8. #38
    Нижний Тагил
    Клинок про другое говорил, что при холостом выстреле отката ствола не будет...А тут проводились опытные испытания
    "Результаты испытаний подтвердили возможность создания танка с жесткой схемой крепления орудия в башне, которая была рекомендована для рассмотрения при разработке новых образцов артиллерийского вооружения танков и САУ. Однако при этом требовалось уделять особое внимание конструкции погонов шаровой опоры башни и элементов их крепления к корпусу и башне, а также других деталей и узлов, размещавшихся в башне, при расчете на прочность и обеспечение надежной работы."
    Видимо то что выделено жирным шрифтом было сложнее в производстве и дороже, чем установка отката. Испытания только подтвердили возможность создания танка с жесткой схемой крепления и такая схема только была рекомендована для рассмотрения при разработке Вообщем чисто теоретически...
    Последний раз редактировалось zh2011; 11.03.2015 в 21:51.
  9. #39
    Продолжаю трэд...
    Урвал сегодня час - позанимался ходовкой.
    1) установка направляющих колец в ведущие
    2) сделал проставки под катки, чтобы встали по месту. Дело в том, что изначально, если этих проставок не сделать, каток свободно болтается и гусеница во время хода может повести себя непредсказуемо или соскочить. Проставка удерживает сам каток от "хода" вперед-назад (к стенке ванны).
    Миниатюры Миниатюры Bizon-100.jpg   Bizon-101.jpg   Bizon-103.jpg   Bizon-104.jpg   Bizon-105.jpg   Bizon-106.jpg   Bizon-107.jpg
    Последний раз редактировалось HAL; 03.05.2015 в 21:22.
    прикинул...
    Еще много, что делать...
  1. Т-34-57 по мотивам (Хал)
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 22.05.2022, 10:16
  2. М-35 по мотивам (1/10)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 03:36
  3. Модель по мотивам ГАЗ 63 на основе JJRC Q61
    от Joker в разделе Грузовые автомобили
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 15:49
  4. ТИГР-1 (по мотивам)
    от HAL в разделе Тигр-I
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 06:13
  5. БИЗОН (TR85-M1) или "Морально устаревший Т-55?"
    от рома в разделе Современные гусеничные Танки и САУ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 13:56
