Страница 24 из 40 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 392
Тема: ЭЛЬМОД. Большая ветка.
  1. #231
    фотообъектив...
    саш, все гораздо проще - включаешь камеру мобильного - и смотришь... и не нужны никакие пульты...
    все видно итак
    я же написал, что все работает, включая звук...
    Написал что делал сам при отсутствии камер в телефоне (ну нет ее там!) и способы посмотреть все без сложных измерений. Может кому пригодится. А вот посмотреть работает ли ИК сигнал - многие изобретают велосипед, вместо простого решения зацепить последовательно с диодом ик диод видимого свечения на время проверки как индикатор конкретно выстрела а не прошедшей в аппаратуре команды... Ну и FAQ попереводить ДО начала опытов...
    Еще раз удачи! И простите если ответил что-то не в тему по причине иногда спешного прочтения.
  2. #232
    Цитата Сообщение от MerryLate Посмотреть сообщение
    А вот посмотреть работает ли ИК сигнал - многие изобретают велосипед, вместо простого решения зацепить последовательно с диодом ик диод видимого свечения на время проверки как индикатор конкретно выстрела а не прошедшей в аппаратуре команды... ...
    простота - различна...
    офф:
    дружище, ты хоть пунктуацию соблюдай минимально... читать невозможно - смысл не уловим...
    Прошу прощения господа, иду листать учебник Русского языка...
  4. #234
    ну вобщем, как и думалось - друзья-китайцы перепутали плюс с минусом...
    Все заработало - заряжаем аккумы...
    Перепутали как и где? Если про то, что красный у китайцев не плюс, а минус - это норма! У немцев часто красный - постоянный плюс, зеленый - отключаемый, коричневый - минус (масса). Черный - провод управления минусовым сигналом (подачей массы). Это стандарт, чего нельзя сказать про китайские нормативы цветовой маркировки.
  6. #236
    На выходе ИК сигнала на плате бластера.
    Радость была преждевременной - продолжаю заниматься любовью с Эльмодом... терпение заканчивается...
    Пора уже Эльмод поменять на Сашу Грей..
  9. #239
    Она не сексуальная....
  10. #240
    Что бы не открывать новою тему, решил запостить здесь. Проблема такова, на эльмоде эко танк на ходу не поворачивает, только после полной остановки. И при езде вперед танк забирает в сторону. Регулировки и настройки положительного результата не принесли, грешу на настройки пульта. Специально для Александра MerryLate выкладываю фото настроек моего пульта турниги 9х, т.к. он тоже является обладателем такого же пульта.
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    Ответов: 40
  2. Ответов: 55
