Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 149
Тема: Тигр 1 (сборная солянка)
  1. #101
    Самара
    Ок, щас фоток накидаю)
    ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Нашел инфу:
    Такие фонари с прорезями НЕ ставились на тигры, так как они являлись какбы промежуточными между фонарями старого образца и "трубчатыми" и их было выпущено довольно мало.
    Вот вотка как выглядел реальный фонарь на тигре:
    С историческими фотками чуть сложнее, из за плохого качества фото толком не разглядеть что за фонарь. Пороюсь у себя в архиве, как найду подходящие, выложу.
    Последний раз редактировалось HAL; 01.06.2014 в 12:43.
  2. #102
    Нижний Тагил
    В том то и дело, что на исторических фото ничего не разглядеть. Или оборваны или в грязи. На пантерах например такие стояли. А их как известно и позже тигров выпускали.
    к слову это тот же цилиндрический фонарь, только в корпусе с четырьмя окнами. А зачем эти окна нужны были? Для того, что бы при марше соблюдать нужную дистанцию в колоне. Если мехвод едущий сзади, видел один огонь, значит он далеко от впереди едущего танка. Если четыре видел, то наоборот слишком близко. В идеале он должен был видеть два огня. Плюс светомаскировку никто не отменял. По ярко горящему огню хорошо ночью пушки наводить и т.д.
    Все имхо. Не претендую на 100% истину.
    П.с. ВладМ у вас на фото явно не с тигра кусок железа. Поэтом у жду еще фотографий
  3. #103
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    Красиво выглядят и дуют во внутрь, охлаждая электронику и двигатели.
    Вложение 20337Вложение 20338
    Вентиляторы очень оборотистые и дуют сильно. От больших оборотов сильно резонируют, поэтому к корпусу крепятся через резиновый уплотнитель. Иначе гудят страшно.
    По потреблению тока 0,08 А это 80 мАч. 80 х 4 = 320 мАч. Батарея 7000 мАч / 320 = 21,8 часов непрерывной работы всех четырех вентиляторов.
    Сделал еще отдельную кнопку для их включения
    Вложение 20339
    Красная общее вкл, белая вкл-выкл вентиляторов.
    Можно понизить напряжение на вентиляторах воткнув резистор ,и они будут крутится медленнее и с меньшей вибрацией. Так делаю в компах, чтобы не было воя от охлаждения. Главное подобрать напругу на котором устойчиво стартанёт вертушка. Обычно пары вольт в минус достаточно , чтобы и крутилось и охлаждалось и было тише.
  4. #104
    Женя ты прав на 10000% все так и былo....
  5. #105
    Нижний Тагил
    Это как понять? Я в электрике не силен. Если четыре вентилятора по 0,08 А какой резистор нужен? сильно уменьшать обороты тоже не желательно. Охлаждение хуже будет. если процентов на 20-30 только. Там как раз вибрация начинается на максимальных оборотах.
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
  6. #106
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    от 5 до 15 ом. я когда экспериментировал с дыммашинкой ( с кулером) тоже уменьшал скорость вращения. подпаивал разные резисторы в этом дипазоне.
  7. #107
    Жень, вот откуда "поддувает" http://www.network54.com/Forum/47207...+more+thoughts Посмотри про фонарики интересно....
    И вот аще немного.http://www.network54.com/Forum/63797...ch+rear+light-
    Владик,где ты там увидел инфу что это "реальный фонарь с Тигра"? Может я просто не увидел?......
    И кто тебе сказал что такие ( в мет корпусе с 4 мя окошками) фонари НЕ ставились на тигры?.......На тигры и многие другие танки и САУ Вермахта ставились и "голые",без меткорпуса,и с 4 мя окошками и с ллинной горизонтальной прорезью......
    Вот насчет военных фото....прав,не увидишь там ничего
  8. #108
    Андрей, ты ссылки дал, а то что там написано, наверно, не читал. Ограничился просмотром картинок?
    Выводы делаешь, как шашкой рубишь. Авторитетом давить пытаешься?
    Инфа для всех: фото зеленого фонаря - с Мардера.
    Мое мнение: я просмотрел много фото и на тех тиграх, где фонари в виде трубки, то выглядят они как цельная трубка без всяких щелей, окошек и т.п. Себе так и буду делать + зеленый диод.
  9. #109
    Как раз картинки,это вторично,первым делом читаю,а эти два треда про конвойник еще со времен изготовления четверки изучил.....Про то что фонарь с Marder a поясняй читателям какого....А ставился такой фонарь только на Marder III Ausf M,а то щас забросают фотками где они с коробчатыми фонариками
  10. #110
    Нижний Тагил
    Андрей, почитал. Интересно. Но все равно единой точки зрения нет у них там. Четких доказательств нет ни у кого. И с цветом самого фонаря и с корпусом. Может, как вариант корпус с окнами был съемным и его снимали из за того, что он грязью залеплялся постоянно. А может и вообще его не было . А про цвет пишут, что был и зелены и синий, и черный
    Главное, у меня трубчатый уже стоит, а не квадратный. Остальное мелочи жизни
  1. Т-72Б (сборная солянка)
    от МишGUN в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 06:34
