Для Сергея (Tankoman) начинка моего 6-канальника
Вложение 713
Вложение 713
				Столкнулся с непонятной, пока, для меня вещью.... Плата в Т-34, после переделки на пропорциональное управление, стала жить своей жизнью... То выключится посреди боя, то включится... Определяю по реакции танка на сигнал выстрела. Если после отката ствола не загорается светодиод в стволе и на башне - плата выключилась... потом все появляется за ново... - включилась... По звуку ориентироваться сложно - резистор барахлит(да и не только у меня) и звук прерывается....
				Походу это не "баг", а "фича" такая... У моего Тигра такая хрень со звуком творится: то заводится, то типа глохнет, но при этом прекрасно ездит и стреляет... Мне кажется, исключение части начинки пилотажевской платы ведет к сработке какой-то схемы на подобии дежурного режима, что ли...
Кстати, по стрельбе! Наконец-то сегодня закончил систему управления выстрелом из орудияНо обо всем по порядку.
Для начала, ограничил все-таки напряжение питание танка с 12В (8 элементов АА) до 9В (6 элементов АА). Пробовал и меньше, 7,5В (5 элементов АА), но мне не понравилось движение танка - стал вялым, как будто разряжены батарейки, хотя тестер показал обратное. Вместо батареек ставил имитаторы (текстолитовый бочонок с медным стержнем-проводником внутри).
Вложение 714
Для управления системой отката орудия применил стандартную серву (купил на барахолке). Вскрыл корпус, снял редуктор и отпаял моторчик. К контактам его управления подключил моторчик системы отката согласно инструкции Сергея(Tankoman) - еще раз РЕСПЕКТИЩЕ за отличный FAQ апгрейду пилотажевских танков!![]()
Отрегулировал резистором сервы управление мотором. Серву посадил на 5-й канал своей аппаратуры (пропорциональный) - это маленький переменный резистор с торца передатчика. С помощью него удалось выбрать темп стрельбы)))) Прям автомат Калашникова - хошь, очередями, хошь- одиночными лупит по врагу, аж щепки летят )))) Для непосредственной команды ОГОНЬ использовал переключатель тренер-ученик, находящийся рядом с ручкой 5-го канала. Он не фиксируемый, т.е. работает как курок. Включил его в разрыв одного из проводов, ведущих к регулятору 5-го канала.
Так что теперь можно не только вести огонь, но и управлять темпом стрельбы ))))
Вложение 715Вложение 716
Осталось сделать управление подъемом/опусканием ствола орудия. Это когда вторая серва появится сделаю. Пока и без этой фичи воюет будь здоров!Сажать буду на 6-й канал (так же пропорциональный). Очень плавно получается!
Последний раз редактировалось HAL; 15.02.2010 в 11:03.
				Питание контроллера ИК боя - 5 вольт, там после реле(интересно, чем оно управляется?) стоит регулятор напряжения... А на реле приходит питание от аккомулятора.... Поставил перемычку, надо проверить туда ли...
Этот "дежурный режим" обнуляет счетчик попаданий, так и до звания Мак Лауда недалеко.
				Всех приветствую!
Очень интересная тема, позвольте и мне задать вопрос знатокам. Нашёл контору, которая занимается выпуском конверсионных китов для танков тамии, для пропорционального управления и не только. Деньги адекватные просят.
Причём это комплексное решение, металлические редукторы, звук, подвеска и тд. Свой комплект под каждый танк. Что скажете? Прошу не пинать, я человек здесь новенький, если что не так. Поиском пользовался, про этот сайт ничего не нашел.
http://35rctank.com/html/k1.html
Соообщение слегка не в тему. А 35-й масштаб это ТЕМА!!!
http://www.d-i-m.su/forum/showthread...=5327#post5327
				Сегодня опробывал Т-3 от ХЛ с установленной системой боя Пилотаж. Т-3 с пропорциональным управлением и платой РХ-13... Звук подключен от платы Пилотажа, ИК приемник установлен в командирской башне, ИК излучатель, по образу и подобию Тамии, укреплен на стволе. Очень верткий получился танк... Таким должен был получиться изначально "народный" ИК танк...
				кто нибудь подскажет как можно отключить окат танка привыстреле на танках 24-го масштаба? или какие провода нужно срезать?
