Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: По Кларку (пульты управления)
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    Умничать не буду,но стик делается подпружиненым за час......
    Буду знать к кому обратится за советом
    Без проблем коллега!
    Цитата Сообщение от MerryLate Посмотреть сообщение
    Не всем удобен подпружиненный сттик. Удобно - выставил скорость и ползешь, ползешь... С хорошей аппой и редукторами даже на бездорожье с курса почти не сбивается.
    По моему мы говорим про левый стик....Где там выставление скорости? Вроде все движения на правом
    Аватар для Bastshoe
    Вопрос "кларководам".
    У меня на левом стике все управление башней (поворот и подъем/опускание ствола). Наверное, как и у всех.
    Двигая левым стиком вправо/влево - вращаем башню, а с подъемом/опусканием ствола просто беда.
    Беда заключается в том, что для подъема/опускания ствола я должен сдвинуть стик немного вверх и только потом двигать
    его вправо\влево для того чтобы произвести манипуляции по подъему/опусканию ствола. Жутко неудобно, особенно в горячке боя.
    У всех так? И можно ли это вылечить - поднимать или опускать ствол простым движением левого стика вверх и вниз?
    Нет, нельзя
    У Кларка именно такой кривой алгоритм управления подъемом/опусканием ствола и переделать его самостоятельно нельзя
    Аватар для Bastshoe
    Жаль, но все равно спасибо за разъяснения, Андрюха!
    ну почему можно, только с некоторыми электронными заморочками, а именно:
    1.ограничить механически ход стика до крайней нижней точки (нужно для того чтобы в горячке боя человек одновременно не повел стик вниз до упора и не нажал выстрел-при этом действии на большинстве пультов происходит раскалибровка резисторов стиков, на некоторых слетает прошивка)
    2. повесить верхнее положение стика на отдельно внедренную в аппу кнопку без фиксации положения
    3. через у - кабель подключить в канал подъема ствола паралельно кларку регулятор оборотов коллекторного мотора
    4. провод питания регулятора запитать от свободного канала приемника, там хватит 5-6 В
    5. поставить кнопки или тумблеры для включения нижних положений стика - пулемет, т.к. фары можно запитать от спец. устройств без кларка ибо при обилии фар, а именно более 4 фар(на современной бт) он не тянет их!
    - не будет полного соответствия звука молоточков гномов и подъема ствола, не будет звука атомного рубильника при включении фар
    все остальное будет работать как раньше!
    Аватар для Bastshoe
    Написал то ты много, а вот переделать как написано возмешься?
    прямо сейчас сам знаешь завал, как облегчусь сделаю не вопрос!
    Проще на щелкалку замикшировать выстрел (стик в крайнем положении), а ход стика программно ограничить в аппаратуре.
    Тоже готов с этим помочь, если мой вариант понравится.
    Саша хорошую идею подкинул кстати)
  1. FAQ по КЛАРКУ
    от HAL в разделе Кларк
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 22:25
  2. Переведенные мануалы по Кларку
    от HAL в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 08:47
  3. ВОПРОСЫ К КЛАРКУ...
    от Старовер в разделе Книга Жалоб и Предложений
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 18:45
  4. Универсальные ТВ пульты
    от Tankoman в разделе Разное
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:01
