Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 354
Тема: РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ по ТИГРУ-1 (для начинающих)
  1. #111
    А если просто вкорячить 380 моторы вместо штатных как это повлияет на езду?
  2. #112
    380-385 - это именно штатные моторы...
    Без понижающего модуля,установка более мощных моторов сделает из вашего танка уже не просто *резвого таракана* а *резвого таракана* оч.сильно напуганного
  4. #114
    Угу. Прикупил на митьке несколько резисторов от 0,1 до 2,0 Ом. Хочу немножко поиграть на своем с моторами. Цель - реалистичность звука и скорости при прохождении склонов. Машина тяжелая, ток при подъеме в гору ощутимо больше, клещи показали по ровному около 0,6 ампера, в гору до 2,5 ампер пики. Поскольку эльмод меняет звук при наборе скорости , будет некоторое замедление скорости при крутом подъеме с резистором в цепи мотора и повышение звука. Так же и вниз поедет шустрее при снижении звука. Может тоже поиграть пока редукторов нет?
  5. #115
    xD
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
    А какие тогда стоят на редукторах мато?
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    вопрос к HAL
  6. #116
    На редукторах МАТО нет понижающего модуля,про эти редуктора и их передаточное число делал исследования и писал Костянчик,на этих редукторах модель движется плавнее,помедленнее,но все равно нет такой управляемости и тяги как на этих же редукторах с установленным модулем понижения,чтобы было понятно вот как он выглядитВложение 14285 его можно поставить на практически любые редуктора,нужно желание и руки
  7. #117
    Чета не открывается)
  8. #118
    После установки на танк матовских редукторов скорость заметно снизилась. Но на сколько я не замерял. Можете посмотреть по таблицам соревнований на тигр Сергея-Сержанта88 (начинка одинакова).
    Скорость вашей модели должна быть близка в масштабе к скорости прототипа. Очень легко замерить на дистанции 5 (или более) метров и пересчитать.
    Плавность хода зависит ещё и от системы боя или прочего дополнительного оборудования. Так на моих танках с системой RCTW плавность хода именно от неё + умение управлять.
  9. #119
    Так лучше?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #120
  1. Вопросы по Тигру-1 3818-1 от Heng Long
    от AZot57 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 11:48
  2. вопросы по тигру хенг лонг
    от Борис в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 08:27
  3. Разные вопросы по организации турниров.
    от Zloyuzver в разделе НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 21:24
  4. КВ-1 (ТАМИЯ). Разные тонкости и вопросы.
    от silencer в разделе Семейство КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:48
  5. КВ-1 (от ХэнгЛонга). Разные тонкости и вопросы.
    от рома в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 07:34
