Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 202
Тема: Пантера Г (Костянчик)
  1. #131
    5. Всплыл косяк МАТОвский гусениц. Шаг отверстий не совпадает с шагом зубьев на ведущем колесе, в результате чего гусеница не полностью прилегает к ведущему Вложение 10582Вложение 10583. Проблему решил подпилив (утончив) зубья ведущего колеса.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 10.12.2012 в 05:44.
  2. #132
    6. Установил натяжитель
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 10.12.2012 в 09:17.
  3. #133
    7. Предварительно собранная ходовая
    Вложение 10589Вложение 10588
    P.S.
    Огромное спасибо Монахову Евгению за предоставленные усиленные пружины.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 21.12.2012 в 21:35.
  4. #134
    Костя новая пантера выше получилась , это из за новых катков или пропила хода балансиров ..?
  5. #135
    В совокупности за счет поддерживающих катков и пропила вниз отверстия ограничителя баллансира.
  6. #136
    По поводу подвески пантеры:
    Пружины оказались черезчур сильными, если не утяжелять танк подвеска отрабатывать не будет. Вчера прикинул нагрузку, нагрузил ванну крупой, получилось где-то в районе 3-3,5кг сверху.
    + Посмотрев как работает подвеска на Ветровской Бергпантере пришел к выводу, что отверстия хода баллансира не нужно ограничивать снизу (у меня ограничитель - металлический лист, буду делать в нем соответствующие канавки) чтобы ход подвески был не только вверх, но и вниз. А высоту посадки танка подбирать за счет его утяжеления. Идея по утяжелению пока баллансировочные грузики для литых дисков самоклеящиеся (например: http://www.triton-import.ru/c_clippe...nJ1OnByZW1pdW0 артикул: 0063T), вес одного грузика 200гр., но нужно посмотреть их размеры (поместятся в танк или нет).
    Если у кого есть другие идеи буду рад их услышать...
  7. #137
    Аватар для galiot
    Питер
    Дробь (охотничий магазин) принимает любую форму (класть в пакетах)
    Танк это сухопутный корабль.
  8. #138
    Мастер Аватар для weter
    Не пили вниз! Поставь в серидину штатные пружины и попробуй. У нас разные конструкции подвески и равняться на мое изделие не стОит.
    Догружая модель лишним, не рабочим весом, ты насилуешь ходовую и редукторы, которым и так бы сдюжить твои апгрейды.
    У тебя на ванне не дюраль, и тем более не сталь, а всего лишь сраный китайский пластик без никаких усилителей. Глупо ожидать от него отсутствие деформаций при избыточном напряжении.
  9. #139
    Там днище из металлу и бортов с винтами 48 держат металл к ванне , все ровно будет женя!
  10. #140
    Аватар для iShark
    СПб
    Я на своей Пантере усиленные пружины поставил на два первых катка и на последний, остальные пружины штатные, ход подвеска не менял (пропилы). По мне так, получилось хорошо: морда поднялась, но и сохранилась нормальная отработка неровностей катками.
    Усиленные пружины взяты с КВ ПРО ХЛ, они идентичны Пантеровским, но примерно в 1,5 - 2 раза жестче.
  1. Tiger I - full metall tank MATO (Костянчик)
    от Kostyanchik в разделе Тигр-I
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 09:10
  2. Пантера?
    от TIODOM в разделе О танках
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 08:13
  3. Танки на РУ. КВ или Пантера?
    от Thorward в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:34
  4. Пантера тип G от HL
    от eklmn в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 19:07
