Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как собрать другой приемник и ДУ для танков ХЛ самому
    По умолчанию Как собрать другой приемник и ДУ для танков ХЛ самому
    Недавно тоже столкнулся с такой проблемой совпадения частот работы танков HL, решил переделать приемник, и нашел более мене пригодное решение, внес маленькие доработки, приемник штатный HL TK-YL101, заменил на собранный приемник. Собран приемник на специализированной микросхеме MAX1473 который тем же разъемом подключается к плате RX-18, в пульте отключил передатчик, и собрал передатчик на микросхеме MAX1472, причем это сильно сказано «собрал передатчик». Там деталей как кот наплакал, все индуктивности стандартные, никакие настройки производить не нужно, все работает сразу. Вот фото как это выглядит, увеличилась дальность, теперь муляж антенны можно перенести на штатное место для придания копийности. Кварцы тоже используются, но на другие частоты, кварцы более доступные, стоимость 10 рублей шт. Кому интересно могу выложить печатные платы, схему приемника, передатчика, хотя последнее можно не выкладывать схемы есть в мануале на микросхемы. В наше время Все уже придумано до нас!
    Последний раз редактировалось HAL; 08.04.2012 в 15:13.
    2hardl,
    очень интересно...выкладывай, спасибо.
    Отдельную тему создам под это.
    Вот обещанные схемы, печатки извените не сохранил. Сигнал с пульта с pin 3 микросхемы CW003TX идет на передатчик собранный MAX1472. Приемник, собранный на MAX1473 подключается к штатному гнезду приемника TK-YL101, тем же кабелем на RX-18, в тоже гнездо, там всего три проводка +7V, GND, DATA. Передатчик построенный на специальной микросхеме MAX1472, способный работать на частоте от 300-450 МГц, с амплитудно-импульсной модуляцией, частота генерации задаются кварцем частотой 13,560 МГц, которая в микросхеме умножается в 32раза, F (передатчика)= 13,560х32=433,92 МГц.
    Приёмник включён по типовой схеме, построен на микросхеме MAX1473, который является супергетеродинным, может работать на частотах 315/433 МГц, в данной схеме он настроен на частоту 433,92 МГц. частота гетеродина стабилизирована кварцем ZQ1 13,2256 МГц, в микросхеме она умножается в 32раза, F(гетеродина) = 13,2256х32=423,21 МГц. Частота, на которую будет настроен приёмник = F(гетеродина)+ F(промежуточной частоты)= 423,21+10,7=~ 433,92 МГц, более точная настройка осуществляется подбором элементов L2 и подстрочного конденсатора С1. ВЧ сигнал поступивший на антенну усиливается и выделяется в микросхеме MAX1473, прямоугольный сигнал поступающий с внутреннего компаратора.
    Информацию брал здесь: http://cxem.net/uprav/uprav16.php, только там дискретное управление, практически тоже самое, только приемник я собирал с даташита, а передатчик практически содрал здесь, замкнул 5 ногу на плюс и добавил емкость с 4 MAX1472.
    Спасибо,
    искренне - очень интересно.
    Вот схема пульта, как выглядит переделка на схеме! Стабилизатор на 3,3 v брал с неисправной материнской платы, припаял навесным монтажом рядом передатчик 17 мм х 17 мм. Припаиваем три проводка, плюс, минус, сигнал с кодера и антенна!
    Кто не умеет паять вот здесь http://www.ebay.com/itm/433Mhz-WL-RF...#ht_3082wt_932 нашел приемник и передатчик, доставка бесплатная, цена смешная, припаивает провода включаете и штатную антенну 27 mHz можно выкидывать, теперь у вас передатчик и приемник работает на 433 MHz, Вот фото, схема включения аналогично предыдущей! Всем удачи!
    Ого, только увидел тему, интересно! 3 вопроса
    1) дальность?
    2) что с каналами?
    3) метод подбора кварцев?
    Последний на приемнике написано 315, 330, 433 MHz, здесь не используется кварц, здесь используется ПАВ и только в передатчике, какой ПАВ найдете на такой частоте будет работать, на китайце расстояние не проверял но думаю без антенны с кусочком провода расстояние будет метров 30, по первому варианту до ста, но такое расстояние для танковой модели не нужно. В первом варианте в третьем посту там есть таблица использование деталей и кварцев. Как настроите, так будет работать! Павы продаются в радиомагазинах, кому лень искать, покупаете китайский радиозвонок, в кнопке есть ПАВ. Всем удачи!
    ну просто чем ниже летает модель - тем меньше дальность приема. Будет время опробую конфигурацию, очень занятно!
  1. Приемник и/или вч-модуль 433МГц своими руками
    от mactep8 в разделе Обзоры аппаратуры и начинок.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 16:03
  3. Как собрать ПанТигр?
    от Stanglin в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 21:05
  4. Как собрать тележку для Шермана (МАТО).
    от HAL в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 14:07
