Уважаемые,подскажите,купил танк Heng Long Abrams 1:24 3816 ,а он как то глючно работает,некоторые кнопки срабатывают четко,а некоторые раз из десяти и более или срабатывают в комбинации с другой,это глюк кнопок или радиочастоты?Пульт такой
Последний раз редактировалось makcimov; 25.12.2011 в 12:05.
				Приветствую!
Если нет возможности сдать-обменять в магазине то ремонтировать самому.
Если всё дело в кнопках, то аккуратно разбирать и добраться до платы с кнопками. Смотреть что к чему, возможно пайка плохая или что-то ещё.
Периодически возникают проблемы с пультами от телевизоров (особенно которые давно используются). Разбираю и промываю сами платы и кнопки Фери или другой жидкостью для мытья посуды. Сушу, собираю, кнопки на пультах работают как на новых. Протирка спиртом такого эффекта не дают.
				Плату с кнопками прочищали?
Демо режим записан в "мозгах".
Про переделку под другой пульт может кто еще напишет.
				можно поробовать от пилотажевских моделей пульт?
				Мдааа, "хорошие" кнопочки.... Попробуй проводком позамыкать концы на кнопке - задействуют по диагонали. Если при замыкании проводком будет работать, то нужно менять кнопку.
