Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопрос по редукторам для Тигра
    По умолчанию Вопрос по редукторам для Тигра
    Приобрел на днях ХЛ Тигра, покатался по квартире - впечатления: резкий и стремный парень этот Тигр - двигаешь джой потихоньку вперед , он стоит, стоит, а потом кааак прыгнет вперед, чуть джой назад - он с пробуксовкой как спорткар резко рвет назад. При развороте на месте тож экстрим - пару раз чуть ствол пушки не отломил об стоячие рядом предметы. Чувствую надо что-то с этим делать иначе долго этот Тигр не проживет - покалечит себя или убъется. Почитал вот этот пост http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=563 - понял что для бешеных ХЛ Тигров однозначно прописано покупать понижающий редуктор 3:1, но данный пост достаточно древний и в нём как я понял описывается редуктор версии 2.0 ,а в продаже сейчас уже имеется версия 3.0, поэтому решил спросить: имеет ли смысл сразу покупать более свежую версию или остановиться на проверенной временем старой. В новой версии как я понял есть один существенный минус: отсутствие в комплекте проводов, что усложнит установку.
    установить провода небольшая проблема...
    ---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    главное чтобы редукторы пришли в нормальном состоянии...
    В моём случае как раз припаять есть большая проблема ибо не дружу я с паяльником А что по поводу состояния редукторов ? Много заводского брака ? Или в смысле почтовых повреждений.
    О моём случае описано здесь - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=776&page=5 пост 46, на следующей странице пост 54 - показан уже установленный редуктор.
    Всё отрегулировано, доработано и работает.
    Редукторы заказал, а пока заказ находится в стадии исполнения задумался вот о чем: стоковая аппа достаточно грубая и её практически невозможно настроить под себя - подумалось что может быть причина резкого поведения танка кроется не столько в слабых моторах и не правильных редукторах сколько в корявости аппаратуры, поэтому вопрос: насколько сложно подключить к штатной электронике ХЛ Тигра "чужой" приемник ?
    Я привык к родному пульту.
    А вот переход на другой пульт должна позволить установка DBC-2. Обсуждение здесь - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1842
    Но это система боя!
    Судя по фоткам подключение как два пальца - паять ничего не придется - всё на разъемах. Но вот словосочетание Магический Ритуал в описании пугает - ибо я не очень уверенно обращаюсь с бубном
    Бубен - это интересно и захватывающе!!! Особенно когда на нем играют в коллективе. Не боись, подмогнем! Я сам жду сей девайс так что сыграем дуэтом!
    Если честно, то я на своем кв уже как то научился плавно управлять. На тигре не успел-сломался.
    Мастер Аватар для weter
    Берите танк и приезжайте к нам, поймете что это не так)))
  1. Обновление Тигра-1...
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.04.2020, 06:07
  2. Люки для Тигра-1
    от HAL в разделе ТИГР-1
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 14:36
  3. Вопрос по маске тигра
    от LEKSS в разделе Тигр-I
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 13:45
  4. Вопрос по гусеницам для раннего тигра.
    от Серж в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 22:24
  5. Мытарства Тигра 1 от HL
    от Alexij в разделе Тигр-I
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 17:40
