точно так...
				точно так...
				Прочитал.... Прикольненько....
Написать, как уничтожить БРЭМ и добить ремонтируемый танк, что для этого нужно? Или что нужно сделать, чтоб "вылечить" танк и не потерять БРЭМ?
Мы готовы к таким вариантам боёв? У нас всё отлажено и проверено?
				имхо:
по любому нужно пробовать, это уберет условность и путаницу, как минимум, во вводе резерва...
				а вот теперь самое интересное и неприятное (+ 1 в пользу Нафани).
Итак:
1) система IBU полностью совместима с боевыми системами Тамия, RCTW и Elmod
2) НО, модуль "лечения-аптечки" работает, только с модулем IBU. Иными словами, если мой брэм (IBU) захочет вылечить Танк Нафани - ничего не получится, системы не читают сигналы друг друга. Но если Нафаня поставит на свой Панцер-3 IBU, мой брэм спокойно его излечит.
В данной ситуации, сугубо имхо, использование IBU представляется проблематичным. (Хотя, как я прочитал из мануала в IBU реализован многцелевой функционал, как-то: система боя для танков, "аптечка" для брэмов, система боя для артиллерии и минные поля.)
Вот пока так.
				Получается, что не зря я "вспылил", логика то работает правильно
Мануал в оригинале можно найти здесь
http://rctankir.forumattivo.com/f23-italian-battle-unit
В качестве принимающего датчика используется грибок от ХенгЛонг. В комплект не входит!
Сверху на него прикручивается небольшая плата с 4-мя SMD светодиодами.
				а проще скачать у нас...
Ну если танк станет Брэмом, то я думаю нужно лишить его возможности стрельбы, а компенсировать это большим колличеством жизней.
				А смысл? БРЭМ это тоже машина, причем бронированная не сильнее танков. Думаю, что у нее жизней вообще как у среднего танка быть должно.
