Пошел несколько другим путем. Разбавил имеющийся раствор лаком, нанес не сильно тыкая кистью. Когда просохло, шлифанул микронкой. По моему получилось не плохо. А вот маску пушки сделаю грубо, она ж отливалась.
да, хорошо...
Поменял двигатели на 400-е. На мерной дистанции модель двигается чуть быстрее чем со штатными движками. Прирост мощности не ощутил вовсе если не сказать обратное. На стоковых двигателях, путем не хитрых манипуляций соответствующим триммером, модель начинала двигаться на третьем щелчке после увеличения оборотов по звуку, на 400-х после четвертого. Ну и через одно и то же препятствие, на одних и тех же оборотах (по звуку), стоковые тянут лучше.
Может движки не 400-е? Размером абсолютно тождествены тамиевским.
Последний раз редактировалось weter; 01.07.2011 в 20:38.
Миш. Маленький нюанс имеется. Получившееся покрытие, прочнее пластика на который нанесено. Понял это когда шлифовать начал. А вот хорошо это или плохо, пока не ясно. Но пластик к нему приклеивается.
типа... новый клей изобрел...!?
Жень, в посте 183 класный результат!![]()
1. Приклеил как есть. Отверстия для пластиковых деталей, являются своего рода направляющими.
2. Впаял латунный гвоздик в кронштейн на этапе его сборки, затем нарезал на нем резьбу М1
3,4 В корпус вклеил полоски пластика что б увеличить длину внутренней резьбы. Просверлил, нарезал, вкрутил. Изнутри капнул на гвоздики циакрина и откусил лишнее.
5. Пока вот так. Думаю достаточно антивандально.
Последний раз редактировалось weter; 03.07.2011 в 17:42.
1. Просверлил отверстия 0.5мм и впаял латунные гвоздики.
2. С обратной стороны гвоздики загнул и капнул циакрина.
