Страница 16 из 54 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 534
Тема: Какой радиоуправляемый танк купить ?...
  1. #151
    Цитата Сообщение от Tankoman Посмотреть сообщение
    Ув "старички" вы бы хоть читали, перед тем как что-то советовать!
    Сие описание http://www.advance-toys.ru/product/r...1-pro-upgrade/
    соответствует танку с дискретным управлением.
    Систему RCTW на это Г... ну никак не вкорячишь!
    Сереж, описание не для дискретки + фото посмотри - там кварц - а это уже пропрционалка.
    Но вот фраза о высококачественном металле в редукторах - это обман, т.к. на один продавец не знает, что стоит внутри.
    Самое супер-пупер, что может стоять - это цинк, но никак не латунь... уж тем более не версия редукторов 3.0
    И по частотам... что это 29, 40 и 49 мГц?
    Москва, Кузьминки
    Леш, я в первую очередь читаю, что пишут эти придурки. Цитирую:
    Радиоуправляемый танк Heng Long Tank Panther Type G - радиоуправляемая модель немецкого среднего танка "Пантера" тип Г с пневматической пушкой,функцией программирования и возможностью участия в сражении до 3-х танков одновременно . Версия PRO отличается от обычной версии установленным металлическим апгрейдом - гесеницы танки и приводные миханизмы выполнены из высококачественного метала. Функция программирования (запись и повтор маневров), а также 6 встроенных демонстрационных программ. Индикатор предупреждения перед выстрелом и разряда аккумулятора. Три управляющих частоты (29, 40 и 49 МГц), устанавливаемые на танке и пульте управления. Высокодетализированный кузов с навесным оборудованием, фигуркой командира и наклейками. Игрушка имеет сертификат сооветствия Ростест.
    Выделил отличительные признаки дискретки. Насчет частот это вообще фуфло.
    Самое поганое, происходит уже при живом общении с продовцом, просиш показать пульт, что бы проверить на наличие кварца, а тебе в ответ
    Авы брать будете? неохота коробку открывать!
    Последний раз редактировалось Tankoman; 03.05.2011 в 10:20.
  3. #153
    согласен, Сереж...
    Так люди. В таком случае, можете ли вы расписать как относительно быстро можно это дело отличить? Впринципе заказал просто с доставкой, говорят, что кварц и развернуть заказ, если что, можно.
  5. #155
    Рискну процитировать самого себя (сообщение #66 в этой же ветке):
    Цитата Сообщение от нафаня Посмотреть сообщение
    Уважаемая Dina!...
    Что касается Вашего вопроса, то вот по этой ссылке: http://www.502.ru/item/1163.html (ни разу не реклама!!!) предлагается модель КВ-1 с пропорциональным управлением, хотя описание приведено некорректное. Обратите внимание на артикул товара. Если указано только четырехзначное число, то модель с дискретным управлением. Если после четырехзначного числа через дефис стоит единичка, то модель с пропорциональным управлением. А если после четырехзначного числа через дефис стоит единичка с буквами "Pro", то на модели кроме пропорционального управления улучшили ходовую часть, т.е. поставили редукторы с металлическими шестернями, металлические гусеницы и направляющие катки.
  6. #156
    Единичка стоит!!!
    И это..когда привезут...ммм как проверить собственно.
  7. #157
    Перед вскрытием внимательно осмотри коробку. На ней должно быть написано, правда не очень крупно, 3879-1. Если таковая надпись есть, вскрывай коробку и проверяй металлические ли гусеницы стоят на модели. Если гуси металлические - значит тебе прислали именно версию "pro".
  8. #158
    Тоже немного добавлю:
    Если на пульте стоит кварц - пропорциональное управление.
    Наличие дым. машины - пропорциональное управление ( заметил, что её включатель устанавливают на место переключения частот дискретного управления).
    И чисто как совет, после покупки сильно не гонять по ковровым покрытиям, особенно развороты - Разбирать и проверять-подтягивать шурупы крепления катков, внимательно рассмотреть на соосность шестерёнки редукторов (нет соосности -сточатся).
  9. #159
    Да мыммашина, да вроде всё как надо.
    ЗАЧЕМ ОНИ СДЕЛАЛИ ОПУСКАНИЕ-ПОДНИМАНИЕ СТВОЛА ЛЕВЫМ РЫЧАГОМ ВНИЗ И ТОЛЬКО ВНИЗ, А НЕ ВВЕРХ-ВНИЗ? Это можно поменять? Ибо под движение левого рычага вверх это типа выстрел... зачем оно если есть кнопка которая отвечает уже за выстрел? Или это из-за того, что танк изначально страйкбольный?
  10. #160
    это все вопросы к производителю
  1. Какой выбрать танк? Видео для новичков.
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 11:32
  2. Радиоуправляемый танк Т-III
    от Komandor0000 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 13:53
  3. Танк Тигр радиоуправляемый tiger 1/16
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 08:40
  4. КАКОЙ ТАНК ШЕРМАН? Воспоминания танкистов...
    от Монах в разделе Шерманология
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 18:45
  5. Подскажите какой танк HL взять???
    от Biker в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 09:48
