Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Индикация попаданий в системе ХенгЛонг
    Минск, Беларусь
    Вот схема подключения. Думаю, что она будет проста для понимания.
Название:	Схема доработки RX18 от HengLong.jpg
    На ней видно, что минус берётся от минуса ИК-приёмника (разъём CN2).
    Этот минус идёт сразу на светодиоды индикации. Плюс берётся прямо от разъёма АКБ и идёт через реле ко всё тем же светодиодам индикации. Итого на светодиоды подаётся 7,4 вольт.
    Реле использовалось универсальное HJR4102-L-5VDC-S-Z / 5В DC. Подключается оно параллельно со светодиодами фар.
    При попадании, фары начинают моргать. В момент погасания фар реле замыкается.
    Как следствие этого - подаётся плюс на светодиоды и они загораются. А когда фары горят - реле размыкается и светодиоды гаснут.
    Для индикации попадания использованы четыре светодиода - три из них установлены последовательно, а четвёртый - в параллель к ним (так же я компановал светодиоды при подключении световой индикации к плате Кларк).
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 01.09.2017 в 14:06.
    Руслан, спасибо! Блестяще!
    Минск, Беларусь
    Окультурил свою доработку. Собрал всё на макетке. Фары подключаются к собранной плате двухпиновым разъёмом. Сама плата проводами подпаивается к разъёму CN8 (в точках подключения фар), разъёму аккумулятора и к USB разъёму для грибка.
    Цветовая маркировка использованных проводов:
    К разъёму CN8
    Серый - минус
    Красный - плюс
    К аккумуляторному разъёму и разъёму USB
    Оранжевый - плюс
    Разъём для подключения фар
    Синий - минус
    Зелёный - плюс
    Ну и нeмного фото.
    Плата без подпаянных проводов
    Подпаяны провода для подключения к аккумуляторному разъёму и разъёму CN8
    Плата с подключённым разъёмом с проводами к фарам
    Ну и заказанные комплекты на три танка.
    Танкисты
    Пробую повторить на ТК 7.0. Взял Реле HJR4102-L-12V. Вроде все также подключил, но не работает. Реле нужно поменять на 5V? Или у ТК 7.0 принципиально другая схема подключения?
    Последний раз редактировалось Ситар; 26.11.2024 в 16:19.
    У платы ТК 7.0 есть свои разъем для подключения индикации попадания! И у автора написано, что реле 5вольтовое)))
  1. Система боя с полной статистикой выстрелов и попаданий и возможностью захвата баз
    от R_B_T в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 16:18
  2. Т-34 от ХенгЛонг
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 19:45
  3. Датчик попаданий для Т-34/85
    от Tankoman в разделе Хитрости мастера
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 16:31
  4. KingTiger от ХенгЛонг.
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 13:27
