Показано с 11 по 20 из 29
Тема: М-35 по мотивам (1/10)
    Установка сервы переключения передачи, замена пластиковых подкладок на металл.
    + серва на поворот. Пока так, до того, как придёт нормальная усиленная серва.
    Далее пошла любовь с колесами... но правда накосячил слегка: нужно будет перевернуть парочку...
    Далее, прикидка электроники. Изначально думал про кузов, но потом эта идея ушла. Посмотрел на подкапотное пространство: вот там-то - место для блока управления. Правда для динамика и блока переключения там места нет.
    Но площадка, на которой поместил сам блок оказалась высокой. И кабина не закрывалась, защелки не вставали на свои посадочные места.
    Решение пришло само, и очень простое: сократить расстояние, убрать лишнее в конструкции.
    Кабина встала на место.
    Ящик для аккума подойдет также для размещения кнопок управления (вкл/выкл, громкости и пр.), а в кузов поместится динамик. Это все будет укрыто "брЭзЭнтом".
    Пока так... Медленно продолжаю...
    класс только шины рисунком назад поставлены =)
    Не все... я ж говорю, перекинуть нужно...
    Коллеги, (Эд, прежде всего),
    а не подскажите линки на оригинальные фото стекол фар М-35?.. Или они у каждой модификации свои?
    Подогнал мне Андрейка суперскую сеточку-камуфло. Но на танк 16-го масштаба она великовата, а вот на грузовичок самое то!
    Так как же её красиво "натянуть"? И решился попробовать что-то сделать, а конкретно замахнулся на борта. Благо, что Инспектор бальсу подогнал.
    (ОТСЮДА МОРАЛЬ: не выбрасывайте ничего от ДеА: стекла фар, бальса, винтики от Т-72... всё пригодится!)
    Итак нам понадобятся:
    Винтики от ДеА Т-72:
    Сосна, борта грузовика...
    Но борта должны как-то соединяться, и лучше, чтобы была подвижность...
    И вставляем "доски", делая "глухую" часть.
    И общий вид грузового кузова машины:
    Продолжение следует...
  1. Т-34-57 по мотивам (Хал)
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 22.05.2022, 10:16
  2. Модель по мотивам ГАЗ 63 на основе JJRC Q61
    от Joker в разделе Грузовые автомобили
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 15:49
  3. ТИГР-1 (по мотивам)
    от HAL в разделе Тигр-I
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 06:13
  4. ТАУРОНСКИЙ БИЗОН (по мотивам T85M1)
    от HAL в разделе Танки 12-ти колоний
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.08.2016, 21:05
  5. Пантера "Ф" - по мотивам (Хэл)
    от HAL в разделе Трофейные танки РККА
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 07:56
