Вопрос нашего инфо ресурса ЛИЦА-КНИГИ:
Коллеги, есть идеи?
Как первое, имхо, нужно просто проверить камерой телефона есть ли ИК сигнал визуально...
Это я вопрос задал на фейсбуке, так как тут не получается тему создать. Я и камерой в телефоне проверял, вспыхивает во время выстрела. И напряжение мерил на излучающем диоде, оно кратковременно появляется. И на выходе ик-приемника мерил: в обычном состоянии равно напряжению питания, а при выстреле в него немного уменьшается. Я даже перепаивал на те приемники (38 кГц) и диоды из чип и дипа, которые на этом форуме рекомендуют. Но ничего не изменилось
Какие хоть танки , фотки можно сюда ?
Вложение 30649
Вот такой бой
Могу предположить, что это косяк в плате управления. Если это все было сделано. У меня было такое на RCTW. Лечил это:
1) внимательно просмотрел все (!) пропайки на плате
2) дополнительно пропаял в местах "косячной" пропайки
А можно фото самой платы управления?
Еще было такое же, когда обнаружился косяк главного чипа.
При включении есть какая нибудь музыкальная и т.д. загрузка ?
В башнях или ещё где случайно дополнительных выключателей нет ?
Может при сборке не правильно поставили ИК приёмник , попай к верху !
Как я помню , давно это было , там конусные призмачки стояли , ИК приёмник пологаю стоит линзой к верху .
Вложение 30658Вложение 30659
Вот плата. Прозвонил тестером - все ок, непропая не обнаружил. Чип работает, так как танк и ездит и стреляет. И напряжения при выстреле и попадании меняются на приемнике и передатчике. Но реакции на попадания нет у обоих танков. Т.е. одинаковая неслучайная проблема.
Да, при включении идет звук имитации работы двигателя. Если нажать одновременно кнопки демо и включение питания на пульте, то танк включается беззвучно. Кнопок дополнительных нигде нет. Штатный ИК-приемник стоит правильно, сравнивал с даташитом, найденным в интернете. Покупной приемник имеет другую распиновку, припаивал тоже в соответствии с даташитом.
Приятель принес свой танковый бой из двух танков. Они между собой отлично стреляются, даже чересчур. Но мои два танка так же не подбиваются и приятельскими танками, а приятельские танки не подбиваются моими. Видимо, дело действительно в кодах передающего сигнала. Вопрос: как обойти эти коды в домашних условиях, без новых пик-контроллеров, программаторов, программ, выпайки 24-х ногой микросхемы, поиске аналога и установки на ее место?
А какова цена данного набора? Помоему это набор танкбоя Huan Qui за 30 УЕ.....А то вот как то настораживают фразы типа:"Обойти эти коды в домашних условиях, без новых пик-контроллеров, программаторов, программ, выпайки 24-х ногой микросхемы, поиске аналога и установки на ее место?"
При таких проблемах этот набор должен стоить как минимум 100-200 Евро,чтобы так с ним заморачиваться.....
Пожалуйста, не выкидывайте. Лучше отдайте в кружок.
Например мне в школу. Я вам очень буду благодарен.
Купил недавно два танка 1:32 тигр и т34 с ИК пушкой
Сначала все было нормально,но на следующий день такая тема..
Танки попадают друг в друга без прицеливания, даже если стоят задом друг к другу... В чем проблема может быть?
Самое простое, что может быть, прежде чем лезть внутрь, это то, в каком помещении играете. Я замечал такое, когда совсем рядом железобетонная стена, особенно в углах комнат. Сигнал отражается непредсказуемо и начинается чехарда, подобная той, какую описываете. Попробуйте в большой комнате, в центре.
