Это вы к чему??? Бред какой-то написали
Что то я пропустил по теме - где перекос по высоте корыта на 10 мм? Что то не влезло и его завысили или подвеску занизили? (Мне показалось странной такая низкая посадка, на пол коробке спичек застрянет.) И не показались ли штатные пружинки несколько жестковатыми? Как понял нужно их вставлять на скручивание. Но мне по моим восприятиям подвеска показалась жесткой. Поменял местами левые и правые пружинки. На раскручивание. Стало значительно лучше. Вот думаю попробовать поставить 2 средние пружинки на скручивание, а 2 передние и 2 задние на раскручивание. И средняя жесткость будет в норме, и подпрыгивать при наезде одним передним колесом не так сильно будет.
И кстати, у пилотажевских 72-х в 24-м масштабе передний и задний катки в отпущенном состоянии на 2 мм примерно выше 4 средних. Сделано, как понял, для облегчения прохождения поворота на резиновых гусеницах. Попутно дает эффект качеа при трогании и торможении.
Это пока все из замеченного.
Зы. Для 16 масштаба есть резиновые гуси? Ребятенок просит собрать Валли, для паркета резиновые мне кажутся более интересными... А оживить его можно взяв схемку от игрушки с камерой к планшетке... Или есть дешевенькие вай вай камеры для планшетки с Андроидом?
Да не перекос, а именно что, - завысили ванну по периметру на 10мм. Тем самым убрав (подняв) балансиры со штатных мест днища на те же 10мм...
Попробуйте, гипотетически, убрать низ днища на сантиметр - "коробок спичек" проскочет со свистом.
А завысили или занизили, это ведь, как оптимист с пессимистом о 1/2 стакана... водки. :D
А почему бы не попробовать отпустить пружины простым нагревом их пламенем горелки? Это самое простое, что приходит на ум, чтобы сделать пружины мяХШе, тем-более горелок, разных, полно в продаже...
ЗЫ Это, как на форуме ДеА, чего только не городили и не искали (удлинить - заменить), чтобы трубка дымогенератора встала на "штатное" (по деашуй) место. А снять наконечник с одного штуцера и переставить его на другой, который ближе к выходному отверстию на задней панели, той же каморы дымогенератора, - никто не додумался.:dknow: Тем-более залит этот наконечник, каким-то говеным циакрином, только по внешнему периметру и снять его мини пассатижами (аккуратно свернув в сторону) на раз...
2ЗЫ Интересные факты: аккумуляторная 5А (Ni-Mh, 6S, 7.2V) батарея весит =400гр. Нехило:confused:, - балласт однако! :rolleyes:
Вложение 34084
Об этом моменте речь,Сань.
И крайние катки действительно чуть выше крепятся
Эти нехорошие люди поменяли местами номера 64 и 65! Раньше в 65-м был кумуль (который я брать не собирался), а в 64-м мозги (их я возьму пару). Ну и выход последнего номера отнесли на ДВЕ недели от 64. Теперь придется срочно перезаказывать!
я бы тоже пару блоков управления взял , пригодятся для не наших танков, и спасибо за фотографию.
Судя по фотографии металлические прокладки для сдвига осей? Плюс тонкие болтики с клеем? И таки достаточно просто сдвинуть ниже балансиры или надо думать о смещении дна на 10 мм вверх?
Не зря вторую ванну взял на опыты. Деагостинцы наверно голову накребень поломали, почему некоторые номера вдвое втрое расходятся. У меня из лишних кольцо шестерня башни, 2 номера с колесами, номер ленивца и два ведущих, десяток первого номера на гуси, по 20 рублей трак, однако, и горстка винтиков. Пара человечков, пара пулеметов вдруг пригодятся где... Мда, по мелочевке много однако получилось...
мальчики! следим за словами что пишем, читают дети!
если сместить точки крепления балансиров вниз, то как минимум увеличится длина гусли,далее геометрия ходовой будет другой - по высоте "растянется".
И еще момент. Первый каток скорее всего не получится перенести ниже из-за нижней лобовой плиты.
Почему не получится сместить? А уголок, пластинка, вариантов много. Не красиво будет - да. Но вроде как ось торсиона прячется за катком и сильно в глаза не бросается, в отличии вида с боку на неправильное положение катка относительно танка. А о запасных траках написал выше -- по итогам доп закупок на всякие опыты их набралось штук этак 40-50...
И все таки - может попробовать на запасной ванне сместить днище вверх хоть на 5-7 мм? Имеет смысл или совсем плохо будет? Вопрос о копийности а не о прочности. Тем более ванны еще есть в продаже на Планерной. Чую, еще одна в распил пойдет...
PS... "- Этот нехороший человек..." (С) "Джентельмены удачи". (относительно замечаний что читают дети) ;)
PPS... А что там за рычаги над балансирами?
:eek: И что?! А ленивцы, ведущие и опорные катки сместить, что, не судьба???! :confused: Чтобы не увеличивать, как минимум;), длину гуслей!... Хотя бы "воображаемо", в продолжение, так сказать, "геометрий" разглагольствований... :dknow::D
:eek::eek::eek: Это почему же, сам проверял???! :confused:
