Андрей, и ослаблял и натягивал, и что только не делал. Ничего не помогло:) Там полярность где то ушла, непонятно только куда...:)
Жень как ты определил что полярность поменялась? И интересно как сейчас откат работает? Почему спрашиваю, у самого сегодня откат отказал, только вспышка срабатывает. Разобрал полностью, выяснилось пришел кирдык моторчику, проверял от ака на прямую, крутил тяжело, стал пальцами вращать вал, а он как закисший какой то. Короче завтра менять на новый буду.
Леш, в общем перед постройкой танка подключал на скорую, испытывал откат. Одиночный красный провод который на акумм, кидал вроде бы на + (точно не помню). Если подключал к минусу шел дымок с РХ. Еще эксперементировал с трех пиновым проводом от отката. В общем удалось все настроить. И все работало нормально. Когда на чистовую делал, красный провод уже никуда не подключал:eek: потому что ни на + ни на - ничего толком не работало. Или коротило или откат один раз срабатывал и все...Я думаю у меня проблема с микровыключателем доводчика отката, что то там не корректно работает.
---------- Post added at 09:14 ---------- Previous post was at 09:11 ----------
Я бы сказал даже из прекрасного далека:)
У меня красный одиночный провод подключен к минусу, странно почему у тебя при таком подключение дымок идет:dknow:
Сегодня заменил моторчик, работает как часики. По поводу одиночного красного провода, отвечает за доводку ствола в исходное положение и садится на минус.
Я знаю... На счет дымка, попробуй его на плюс подключить и увидишь дымок;) (но лучше не надо если у тебя не РХ)
У меня сейчас если на минус его делать, как положено, то откат один раз срабатывает, ствол не возвращается потом обратно и танк совсем вырубается, ни на что не реагирует :(
Женя это тебе для полной красоты Вложение 21058Вложение 21059
