Итак. Движение по проекту:
1.Откат. Изготовлена полностью механическая часть движения ствола - каретка , направляющие , внутренняя часть маски орудия.
2.Параллельно укреплено крепление деталей маски и заделано огромное дупло под ИК-светодиод.
3.Начал переделывать корпус в районе фары и "дудки". Проводка у тайгена из фары выходит неправильно (при том , если бы сделали правильно , то уменьшили бы трудоемкость сборки узла своим же рабочим) , пересверленно правильно , старая дыра заделана. Поставлен светодиод теплого белого света. Будет изготовлен рефлектор фары , проводка будет пропущена правильнее , будет имитирована проводка клаксона и распределительная коробка .
4.Электроника. Поскольку замечательного усилителя класса Д с али для динамика этого проекта многовато , а при понижении питания работают такие усилители не эффективно , а звука на ИБЮ2Ю маловато для езды на улице (забивает внешний шум) , пришлось думать.
Морщить лоб начал с динамика - Визатон ФР8 4 ома. Чтобы присечь попытки усилителя выплюнуть диффузор динамика :D Читаем документацию на него и видим мощности - номинальную 10 и максимальную 15.
Стало быть нам нужен моно (зачем кормить второй канал?) способный дать около 10-12вт при КНИ (коэффициент нелинейных искажений) не более 0.5% . По-русски КНИ - это шумы , хрипы,визги и прочий мусор , которого нет на записи. Для наших целей и качества звука значения ниже 1% - чистое и точное воспроизведение.
Также максимальная мощность более 15 Вт нам тоже не нужна - динамик не вытянет , а избыточно мощный усилитель дажа на небольшой мощности жрет батарею быстрее...Этот факт (возможность получить эффективность повыше) тоже забывать не станем.
Отобралось у меня 3 микросхемы , способные дать 10вт чистых и 15 максимально при удобном нам питании. В ближайшем магазине нашлась только одна - TDA7360.
Купил ее и весь обвес к ней , что-то около 200р вышло (117 за все детали , а плату макетную для сборки покупал давно).Сдул пыль с паяльника и собрал . Работает , но нормально проверить не смог - ночь. Полный отчет скоро.
Преобразователь оставил тот , что уже засветил в теме тигра.
