Сегодня нарежу и попробую !!!
в каждой папке лежит файл бластер ини, (blaster.ini) он управляет синхронизацией звуков нвчала движения реального и звукового шага -параметр CFG M 10, для каждого редуктора и профиля он свой, кроме того он задает последовательность проигрыща звуков, и прочее - это управляющий файл, удали его и ничего вообще играть не будет! кроме того если имя файла в нем не совпадет с файлом в папке -то тожи ничего играть не будет
Это я знаю, что при замене файлов на свои их нужно переименовывать на те которые заменяешь. Немного не понял как можно редактировать blaster.ini
НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ - ИНИ ФАЙЛ , В НЁМ ВСЁ ПРОПИСАНО ВСЕ ИМЕНА И ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРОГИ САМОГО ЭЛЬМОДА !!!!!
Длинна файла делай повторением например куска стартера и прописывай имя - стартёр1 ,стартёр2 , стартёр3 !, естественна на английскок как родной !!!
редактировать можно все-но только если знаешь как, зачем, и сам принцип, для чайников, да верно ини лучше не трогать, для продвинутых-запросто!
Все верно , ты меня понял и меня это радует !!!! ;-)
Братва, ближе к делу. Шура я так понял на пальцах это не объяснить как редактировать blaster ini. Если разберемся как это делать, тогда к чертям библиотечные файлы и до здравствуют файлы собственного производства ;)
А пипетки - клизмами !!!! :-D
