А вот одна из принципиальных схем для решения проблем с дискретным управлением. Взято с forum.rcdesign.ru
Mikhan!
Приведенная тобой схема не решает проблему дискретного управления.
В пропорционалке управление регулятором хода, а следовательно и двигателем, осуществляется посредством изменения длительности управляющего импульса в шифраторе передатчика. В дискретке длительностью импульса управлять невозможно - на джойстиках передатчика стоят простые кнопки "вкл-выкл". А на выходе дешифратора приемника формируются опять таки два сигнала: есть импульс на входе дешифратора приемника, при этом не важно какой длительности - двигатель включен; нет импульса - двигатель выключен.
Естественно, что представленная схема по умолчанию не предполагает использование "родного" дискретного пульта управления-он бесполезен.
Нужно докупать 4-х канальную пропорциональную аппаратуру. Конечно, это все не дешево, но других способов уйти от "родного" дискретного управления просто нет.
К сожалению в этом вопросе я полностью с тобой согласен.
Уважаемый Алексей!
До сегодняшнего дня я не был зарегистрирован на форуме rcdesign.ru, но прочитав там твой пост в теме «Танки 1:16 и бои на них» решил несколько подточнить для тебя и других свою точку зрения в некоторых моментах. Завтра – когда позволит регистрация rcdesign – размещу это сообщения там. А пока выскажусь и на этом форуме любителей «железных капутов».
Итак, ты писал:
«как обладатель оного "питомца" (имеется ввиду Першинг) честно скажу, после общения с нашими Камрадами (Нафаня и Михан в частности), сильные сомнения по поводу "фаршированных" моделей в продаже от различных магазинЕГов и и-неД лавок.
Ибо фарш - у них - это железные гуси, ж. ведущие колеса и ж. ленивцы. А остальное? Редукторы, движки... они об этом не говорят, самим надо делать...
Дык проще заказать - это все, купив максимально дешевый вариант и имея надежный канал поставки (говорю в данном случае только про ХенгЛонг)... имхо.»
Редукторы с металлическими шестернями в продаже есть. Кроме того, есть и редукторы с другим передаточным отношением шестеренок, что позволяет изменить скорость и тягу танка относительно исходного образца. Одно плохо – в нашей стране их купить весьма проблематично.
Другие движки действительно надо подбирать самому.
А вот в вопросе «купить дешевый вариант, а остальное дозаказывать» ты не совсем прав. На самом дешевом варианте любого ХенгЛонга стоит дискретная аппаратура, а на танке с полным фаршем – пропорционалка. Пусть простейшая, но пропорциональная!!!
Дружище, пр всем уважении не об этом речь...
Разговор, о том, что апгрейд в этих магазинчЕГАх позиционируется как метал траки и колеса - вежущие и ленивцы. Уверен, что и редукторы и движки там заменены - иначе как? (хотя кто знает...) Про пропорционалку вообще никто практически речи не ведет...
ТО что сейчас вентилируется - заказ на вгц - АПГРЕЙД КИТ уже включает в себя и редукторы и более мощный двигатель. Именно по этому была высказана мысль о покупке дешевого варианта и далее "своими ручками". Хотя о пропорционале речь не веду, ибо это уже доведение апгрейда до ума.
Леша!
Пока дождался разрешения написать на форуме rcdesign.ru чуток поостыл, пораскинул мозгами (правду говорят, что утро вечера мудренее) и пришел к выводу, что ты и ШРУС по разному трактовали формулировку "полный фарш". ШРУС считал что под этим подразумевается звук, дым и откат, а ты - различные метал. дополнения и приблуды. Поэтому я все же склоняюсь больше к твоей точке зрения. Как говорится в одном известном фильме: "Был неправ. Вспылил"!
На rcdesign.ru отписываться по этому вопросу пока погожу.
Дружище, именно "звук, дым и откат" - это база (имхо), навороченная, но база... а если мы добавляем "металл" - это уже КИТ...и именно то, о чем ты говоришь, все пральна...
Леша!
Давай определимся, что ты имеешь ввиду под "установкой пропорционалки вместо дискретки".
Есть два варианта:
1) Замена дискретных потрохов HL на набор от того же HL (в частности так называемый RX-14), представленный на этой ссылке: http://members.iinet.net.au/~wackywh...rade/pershing/
2) Замена дискретных потрохов HL на Тамиевские.
3) Замена дискретных потрохов HL на профессиональную (назовем ее так) типа Футабы, Санвы и т.д.
Первый вариант наиболее бюджетный, но имеются ряд подводных камней:
- тем, кто купил модель "с дымом, звуком и откатом" этот вариант абсолютно бесполезен, ибо модель уже установлен на модель;
- в России подобные наборы найти невозможно и заказывать их надо из-за бугра.
Второй вариант лучше первого, но опять таки в России подобные наборы найти крайне сложно и опять надо обращаться на чужбину (правда, пульт передатчика можно приобрести в России, а вот бортовую аппу – только с поклоном за кордон). Плюс к этому заморочки с триммерами, о чем я уже писал 18 мая в этой ветке.
Третий вариант, на мой взгляд, наиболее предпочтительный, ибо вся электроника покупается здесь и под твои нужды и пожелания, остается ее только смонтировать (процесс, с инженерной точки зрения не такой уж и трудный, но, по моему, чертовски интересный). Недостатки варианта:
- сложность реализации звука;
- ЦЕНА.
Это сугубо мое мнение. Хотелось бы послушать других!
P.S. На одном из форумов промелькнула хорошая фраза:
«Моделизм – это вечная борьба хомяка с жабой»
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:03 ----------
Да! Самого главного и не написал.
Дискретку на пропорционалку менять надо ОДНОЗНАЧНО!!!
