Аппаратура МАТО - 1010 (2,4 ГГц)
Собственно сегодня все опробовал... Сначала "забиндил" приемник с пультом...
http://images-cdn.ecwid.com/images/506055/242984412.jpg
Что собственно ранее в теме Джамары описал:
Цитата:
Сообщение от
HAL
КАК подружить дополнительный приемник с Пультом ДУ (ДЖАМАРА)?
1. Включите специальный режим, отжав кнопку слева - Bind Mode или просто Binding. Затем включите питание пульта ДУ.
2. Вставьте специальный кабель (он приложен к приемнику) - некий джек с петелькой - в гнездо В - Battery приемника. И подключите питание к нему (попросту вставьте все кабели от аппаратуры Тамия согласно указателям на кабелях). Мигание в приемнике укажет на то, что происходит связь между приемником и пультом.
3. Как только приемник и пульт ДУ подружились, мигание вспышки в приемнике прекратится.
4. Отключите приемник от питания и всех кабелей платы управления Тамия.
5. Вытащите соединительный кабель из гнезда "В".
6. Подсоедините кабели плат управления и при необходимости сконфигурируйте управление модели согласно инструкции.
---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
Я подружил второй приемник с пультом... Итак мой Шерман и "Единорог" на 2.4 Ггц...
Рад бесконечно!!!
Разница лишь в одном у МАТО нужно ОДНОВРЕМЕННО и нажать на кнопку биндинга на пульте - и включить питане на пульте...
Дальше все стрелой в автомате происходит само собой...
Удачи Вам всем!
