Как создать эффект старения модели с реалистичными следами эксплуатации
Эффект старения для моделей создают последовательно: сначала намечают сколы и потёртости, затем добавляют ржавчину, пыль, грязь и потёки. Составы подбирают с учётом материала и покрытия модели, а каждый новый приём сначала проверяют на незаметном участке. Так следы эксплуатации выглядят убедительно, не повреждают окраску и не перегружают поверхность.
Что подготовить перед нанесением следов износа
  • Определите материал модели, тип грунта и краски; проверьте совместимость составов на запасной детали или незаметном участке.
  • Подготовьте тонкие кисти, мягкую кисть для пигментов, губку, палитру и чистые салфетки.
  • Подберите оттенки ржавчины, пыли и грязи под предполагаемую среду эксплуатации модели.
  • Освободите рабочее место от пыли, обеспечьте вентиляцию и защитите поверхность стола.
  • Сделайте несколько референсных фотографий реальной техники или заранее выберите образец износа.
Оцените материал модели и выберите подходящие составы
Техника состаривания подходит для пластиковых, смоляных и металлических моделей, если их окраска полностью высохла и выдерживает выбранный состав. Если покрытие липкое, отслаивается или реагирует на растворитель, сначала устраните проблему и не наносите поверх него смывки или пигменты.
На окрашенном пластике начинайте с деликатных водных составов и короткого теста. Для металла и смолы тоже проверяйте не только материал детали, но и грунт с краской: именно верхнее покрытие чаще всего определяет совместимость. Не стоит состаривать свежевыкрашенную модель или поверхность с непрочно закреплёнными декалями.
Краски для моделизма с эффектом ржавчины дают контроль над цветом сколов и коррозии; смывки помогают подчеркнуть углубления, а пигменты - сделать поверхность пыльной или матовой. Набор для состаривания моделей удобен, если в нём есть подходящие оттенки и средства для выбранной техники, но отдельные материалы можно подобрать самостоятельно.
Соберите инструменты для ржавчины, пыли и потёков
  • Для мелких сколов: тонкая кисть, кусочек пористой губки и базовая краска для металла или нижнего слоя.
  • Для ржавчины: несколько близких оттенков краски, кисть с тонким кончиком и палитра для смешивания.
  • Для смывки: кисть для нанесения, чистая кисть для растушёвки и подходящая жидкость для удаления излишков. Перед тем как смывку для моделизма купить, проверьте её совместимость с лаком и краской модели.
  • Для пыли и грунта: пигменты для моделизма - ржавчина и грязь, мягкая сухая кисть и средство для их закрепления, если оно предусмотрено выбранной техникой.
  • Для контроля: яркий рассеянный свет, увеличительное стекло при необходимости и салфетки для снятия избытка состава.
Работайте при хорошей вентиляции, особенно с составами на растворителях. Не распыляйте аэрозоль рядом с огнём, используйте средства защиты, указанные производителем, и не смешивайте материалы разных типов без проверки.
Защитите чистые участки и задайте логику износа
  1. Зафиксируйте исходное покрытие.
    Убедитесь, что краска и декали высохли, и при необходимости нанесите совместимый защитный слой. Сначала проверьте его на тестовой поверхности.
  2. Выберите зоны эксплуатации.
    Отметьте места контакта, кромки, люки, поручни, крепления и нижние участки корпуса. Износ должен соответствовать назначению модели, а не распределяться равномерно по всей поверхности.
  3. Защитите детали без следов.
    Закройте маскировочной лентой прозрачные элементы, маркировку и участки, которые должны остаться чистыми. На деликатной окраске сначала проверьте, не снимает ли лента лак.
  4. Подготовьте порядок нанесения.
    Расположите рядом краски, смывку, пигменты и инструменты, чтобы не искать их с мокрой кистью в руке. Для каждого состава заранее выделите отдельную кисть или тщательно очищайте её между этапами.
  5. Сделайте пробный участок.
    Нанесите выбранный приём на незаметное место или запасную деталь и дождитесь высыхания. Если поверхность меняет цвет, размягчается или становится пятнистой, остановитесь и подберите более совместимый материал.
Нанесите сколы и ржавчину в местах контакта металла
Сначала обозначьте отдельные потёртости у кромок и мест контакта деталей. Используйте губку или тонкую кисть и наносите цвет понемногу: случайные точки на больших плоскостях обычно выглядят менее правдоподобно, чем износ в функциональных зонах.
Внутри некоторых сколов добавьте оттенок металла или грунта, а ржавчину нанесите небольшими участками вокруг повреждений и крепежа. Не покрывайте коррозией все металлические детали одинаково: состояние поверхности зависит от материала, обслуживания и условий эксплуатации.
  • Сколы сосредоточены на кромках, ручках и участках, подверженных контакту.
  • Размер и плотность отметин меняются, а не повторяют один и тот же рисунок.
  • Ржавчина связана с повреждениями покрытия, крепежом или местами скопления влаги.
  • Цвет сколов не спорит с основным тоном модели и не выглядит слишком ярким.
  • На крупных поверхностях остаются участки без потёртостей.
  • Излишки краски не образуют выпуклых точек и случайных подтёков.
  • После высыхания тестовый участок сохраняет нижнее покрытие без размягчения.
Добавьте грязь, пыль и потёки с учётом среды эксплуатации
Оттенок и расположение загрязнений связывайте с тем, где используется техника. Для пыльной среды подойдут тонкие сухие слои на горизонтальных поверхностях и в углублениях; влажная грязь уместнее в нижней части корпуса и возле ходовой части. Потёки направляйте вниз и делайте неодинаковыми по длине и насыщенности.
Типичные ошибки, которых стоит избегать:
  • Наносить одинаковый оттенок грязи на корпус, ходовую часть и верхние панели.
  • Покрывать пигментом всю модель одним плотным слоем вместо постепенного наращивания эффекта.
  • Оставлять слишком длинные или одинаковые потёки на всех вертикальных деталях.
  • Использовать контрастную ржавчину там, где нет скола или другого правдоподобного источника коррозии.
  • Растирать пигменты жёсткой кистью по незащищённой краске.
  • Разбавлять составы случайной жидкостью без проверки совместимости.
  • Добавлять новые эффекты, не дождавшись высыхания предыдущего слоя.
Закрепите результат и проверьте, не перегружена ли поверхность
Закрепляйте только те эффекты, которым действительно нужна фиксация: некоторые пигменты наносят сухими и оставляют без лака, другие требуют специального закрепителя. Сначала испытайте выбранный способ на незаметном участке, потому что лак может изменить насыщенность, блеск или фактуру.
Для завершения работы подходят разные варианты:
  • Сухие пигменты без закрепления. Уместны, если нужна рыхлая пыльная фактура и модель будут хранить без частого касания.
  • Точечный закрепитель для пигментов. Подходит, когда важно удержать загрязнение на выбранном участке; наносите его аккуратно, чтобы не размыть эффект.
  • Совместимый матовый лак. Полезен для выравнивания общего блеска, если тест показал, что он не портит краску, декали и пигменты.
Перед финальной фиксацией осмотрите модель при обычном освещении и с расстояния. Если отдельные пятна отвлекают от формы, снимите часть пигмента чистой кистью или смягчите контраст дополнительным тонким слоем. Остановитесь, когда износ читается, но не перекрывает окраску и детали.
Нюансы состаривания модели: ответы по материалам и технике
Можно ли состаривать модель без лака?
Можно, если краска полностью высохла, а выбранные материалы совместимы с её поверхностью. Некоторые пигменты специально оставляют незакреплёнными, чтобы сохранить сухую фактуру.
Как сделать ржавчину убедительной?
Наносите её локально возле сколов, крепежа и других правдоподобных мест повреждения покрытия. Сочетайте несколько близких оттенков и избегайте равномерной окраски всех металлических деталей.
Подойдут ли одинаковые составы для пластика, смолы и металла?
Не всегда: результат зависит от грунта, краски и лака на конкретной модели. Проверяйте каждый состав на незаметном участке, даже если материал основы уже известен.
Как наносить пигменты, чтобы не закрыть детали?
Набирайте небольшое количество на мягкую сухую кисть и распределяйте его постепенно. Излишек снимайте чистой кистью до закрепления.
Что делать, если потёки получились слишком заметными?
Если состав ещё не высох, смягчите линию чистой кистью или средством, разрешённым для этой техники. Высохший эффект корректируйте только после теста на незаметном месте.
Можно ли использовать бытовой растворитель для смывки?
Не стоит применять его без проверки: растворитель может повредить лак, краску или пластик. Используйте состав, предназначенный для выбранной модельной техники, и соблюдайте инструкцию производителя.
Как понять, что состаривание пора закончить?
Осмотрите модель при обычном освещении и убедитесь, что износ не отвлекает от формы, окраски и мелких деталей. Если новые эффекты уже не делают поверхность убедительнее, дальнейшее нанесение не требуется.
Об авторе
Павел Тихонов
