Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Опыты над дымогенератором
    По умолчанию Опыты над дымогенератором
    Основной целью данного обзора является достижение давной мечты любого моделиста танка, это дым из пушки в момент выстрела. Всю тему мне не объять и я думаю, данная ветка должна строиться в режиме диалога.
    Для начала, благодаря Лёше(Хелу), мне в руки попал китайский дымогенератор от танка.
    Внешний вид:
    Как видно он состаит из мотора, толкающего поршня, камеры где генирируется дым и двух отверстий для выхлопа.
    Снимаем крышку мотора:
    Червячная передача, пластиковые шестерни, очень походит на плохую китайскую игрушку.
    Отсек дымогенерации намертво закрыт эпоксидкой. Пришлось всё распиливать. Внутри была ватка и кусок верёвки обмотанный вокруг нихромовой нити и это всё напрочь промоченно маслом.
    Размотав верёвку обнаружил сильно окислившиеся контакты, между которыми уже возникли токи к.з.(отмеченны красным).
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:55 ----------
    Далее решил провести экспримент, а может-ли китайский нихром произвести достаточно дыма для "выстрела"?
    Результаты:
    http://video.mail.ru/bk/nevskiy/_myvideo/2.html
    Дубль 2:
    http://video.mail.ru/bk/nevskiy/_myvideo/1.html
    Думаю, что эксперимент удался, дым есть и не мало. Спираль цела.
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 07.06.2010 в 23:03.
    отлично, все очень хорошо видно...
    Можно сделать так. Герметичная камера с нихромовой нитью, только больше той что на фото раза в два, к ней снаружи крепим моторчик, вал через отверстие(опять же герметичное) проходит в камеру, на валу винт(напрмер, от минивентилятора). Моторчик можно закантачить с откатом ствола. Из камеры в ствол идет трубка, лучше жесткая. При выстреле срабатывают и откат и мотор в дымогенераторе, последний создает давление в камере и выталкивает дым в ствол.
    Последний раз редактировалось fantam; 08.06.2010 в 17:53.
    Копал такую дымовуху, хотел её окультурить, но как показывает практика лучше сделать заново. Идея была такая- сделать ёмкость, внутри протянуть веревку с нихромом, заместо поршня поставить маленький, компьютерный кулер. Кулер крутит постоянно, между кулером и емкостью жалюзи-заслонка. Заслонку открывает серва которую можно замикшировать с газом или повесить на отдельные канал, тобишь газуешь, заслонка открывается и дыма идет больше.
    Кстати то китайское масло - обычная жидкость для дискотечных дым машин. Последняя есть дома, и пол канистры жидкости. Для гурманов, в жидкость можно добавлять ароматизаторы)
    Примерная схема заслонки, думаю смысл понятен. Колличество прорезей нужно подбирать пробно, подозреваю что будет достаточно одной, двух.
    Последний раз редактировалось Alex_Core; 09.06.2010 в 11:43.
    Группа фильтрации Аватар для Дядя Саша
    м. Динамо
    А если просто одним кулером, без заслонки.Откат пушки- включился кулер. Если постоянно работающий кулер, то дым будет переть со всех "щелей" .
    Данную схему подразумевал подключить к выхлопу. По откату ничего не подскажу......возможно треба что либо под давлением.....например пневматический пистолет выстреливает порцию цемента (сухого естессно).
    м. Динамо
    Так Вы ж в первом посте про откат писали.:o Цемент " хорошая штука" особенно для домашнего ковра.
    Посмотрел видео с бутылкой наполненой дымом (на работе не показывает). За место бутылки можно использовать большой шприц, в момент выстрела он приводится в действие либо быстрой сервой, либо пружиной которая взводится какм-нибудь механизмом.
    Вы что-то путаете, я про откат ни слова не писал. А что касаемо цемента, так это я для уличного пользования, впрочем и дымить дома тоже не кашерно)).
    м. Динамо
    Приношу свои извинения...
  1. Домашние опыты с редукторами от Механика
    от Механик в разделе Редукторы
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 12:18
