пониженные авиа редуктора - это то что прилеплено к моторам на 3-фото! ведь что делают шульцы- берут у китаез стандартные авиа-редукторы 3:1, 2:5 .....и тд. вы бы видели линейку выпускаемых редукторов, мне када продавец вывалил у меня глаза разбежались что брать, и протачивают ось выходного вала с 5 мм до 2,3 и все!!!там в наборе уже все есть и несколько шестерен и даж масло!
но вот что я выявил в ресурсных испытаниях по грязи вчера!
1. распорные втулки слишком здоровы что создает излишний зазор и позволяет шестерням гулять относительно друг друга, и соответственно в какой то момент ось шестерни с одной стороны держится во втулке самой кромкой(может это и разбило втулку у одного товарисча тут видал фото)
Это было устранено путем укорочения этих распорок на 1,5 мм.
выявился при пробеге в 30 минут сильный нагрев моторов, палец держать можно не не комфортно ему! решение видится 2- или переход на 540 мотор который как раз и создан под 5:1 авиа-редуктор и большой винт, или установка на мотор радиатора и куллера!
кроме того хочу на ходовку поставить подшипники для герметизации корпуса но нашел в москве пока тока на переднюю ось 8х13 радиальный закрытый за 121р. на ходовую нужен 6х9 но мне ответили что тока на заказ,4-5 недель и по 400р/шт при покупке минимум 16 штук, если больше то дешевле!
кто что подскажет может знает кто где есть подшипники подешевле?
