В сети все больше фото и информации про ТК-7.0.
Будем копить информацию и разбираться в функционале...
Мы запросили официальную информацию у производителя и получили её. Поэтому можно говорить о фейках и доделках чего-то пока (!) нет официальной информации от производителя.
ТК-7.0 - это не фейк, это - реальность. Скажу даже больше, есть ТК-7.1S (!)
Инструкция к ТК-7.0 (хотя всякие йогурты и темы поставят и это под вопрос ):
По видео :
Поменялись звуки и кое какие добавили.
Вроде, без показа пульта не совсем понятно , есть плавный набор скорости и остановка при максимальном отклонении стика и отпускании стика в середину. Если резко дать назаз при движении вперёд, то виден резкий тормаз. Это предположение, не видя пульта.
По плате ТК-7.1
Появилось подключение внешних регуляторов скорости. Можно ставить более мощные моторы тогда.
Если Лёша переведёт все пункты описания гнезд в инструкции, то будет ещё понятнее что добавили на ТК-7.1
Последний раз редактировалось Механик; 21.04.2021 в 10:23.
Даже при беглом чтении документа: количество жизней, реверс сервы, возможное подключению к пк и другое. Очень интересно. Ждем когда будет в релизе, чтобы заказать.
Это точно, интересно!
Для начала и входа в хобби, это очень достойно думаю. Тем более 3 и 4 дивизионы становятся серьёзнее!
Последний раз редактировалось Механик; 21.04.2021 в 11:33.
Разбираемся с текстами пока, но заказали одну плату на тесты. Ждем когда выйдет ТК-7.1S...
Пункт 18:
регулирование тормозами, возможно нечто похожее на инерцию.
Пункт 21:
Снижение скорости вращения вокруг оси.
Пункт 22:
Снижение скорости при совершении манёвра поворота.
Наконец-то приехал пульт к 7.0.
Конечно мне было интересно запустить систему.
1.
Сразу скажу, что процесс биндинга точно такой же как и в 6-й версии.
Но вот что выяснилось:
2.
в 7.0 реализованы только два звука для ЛЕО-2 и Абрамса.
Звук дизеля Лео мне понравился больше.
3.
В системе реализована попытка эффекта инерции. Программируемая вещь сочетанием кнопок. Есть типа сильная, средняя и отключённый вариант (об этом писал в предыдущем посту).
Но по сравнению с Эльмодом - это ни о чем. Но уже хорошо, что люди пытаются это сделать.
Пока так + вот что накопал для изучения и использованиями работе:
- https://www.rctankwarfare.co.uk/foru...p?f=79&t=31479
- по звукам https://www.rctankwarfare.co.uk/foru...p?f=79&t=31723
Сегодня ковырялся с новым пультом и инструкцией: настраивал GIAT-90.
Итак основной функционал:
1. Громкость - кнопка V+ левый стик.
2. 2-й пулемёт, звук более интересный - кнопка Fn1(G) + кнопка 2.
3. Вкл/выкл переднего света - Fn1(G)+ левый стик вниз
4. Вкл/выкл заднего света - Fn1(G)+ левый стик вверх
5. Тримирование переднего хода - G+ левый стик (влево или вправо; двойной звук стика - 0-ая позиция)
6. Тримирование заднего хода - G+ правый стик(влево или вправо; двойной звук стика - 0-ая позиция)
7. Скорость - G+ правый стиле вверх (увеличение скорости); +...вниз - снижение в два раза
8. Откат - K+S - откат. 4-е уровня: 0/1 - слабый, 2 - чуть сильнее, 3 - самый заметный.
9. Отключение пневмопушки - G+кнопка 1
10. Инерция - G+V (3 уровня. Каждый уровень сопровождается звуковым зуммом. 1- сильная инерция, слабое торможение; 2 - средняя; 3 - слабая инерция, сильное торможение)
11. Скорость разворота машины (скорость раздрая) - К+ левый стик (вверх и вниз)
Проверил ИК бой на приём и совместимость.
1. ТК-6.0/6.1S и ТК-7.0 - отлично бьются.
2. Эльмод и ТК-7.0 - отлично бьются.
3. Тамия и ТК-7.0 - отлично бьются.
Как-то так...
Поиграли на выходных: ТК-6.1С и ТК-7.0. Между собой бьются, но у 7.0 против 6.1С - нет шансов.
Поэтому смешивать их можно, но в дуэлях, один против другого, - вообще не вариант.
