Показано с 1 по 4 из 4
Тема: TBS BENEDINI mini - подключение и минимальная настройка через компьютер .
    АППА TBS BENEDINI mini - подключение и минимальная настройка через компьютер .
    Мной были куплены модули TBS mini (Китай) . Модуль вроде простой , но со своими заморочками в настройках . Подключив питание + динамик к модулю , он должен был сам сделать автоматический завод двигателя , но этого не произошло . Подключив к компу , настройка "автозапуск" была включена . Оказалось что звуков в нём нет , пустой он . Звуки взял от АБЮ , их просто открываешь в программе , после закачиваешь в модуль . Со звуками вроде разобрался , начал копаться в настройках . Вот тут полная засада началась ! Лёха (ЛЕКС) , спасибо ему огромное , дал мне видео по настройке TBS micro . Часть настроек подходит , но немного пришлось колдануть по своему . Без 12ти позиционного переключателя получилось настроить старт двигателя и дополнительный звук ( можно выстрел ) . Так же подключил свет , две функции света выкл/вкл , два постоянных при включении модуля . Техника может ехать хоть без звука , хоть со звуком , регулятор работает и так и так . Фото настроек на компе кину сюда и всё объясню . Кто ещё если настраивал этот модуль кидайте в эту тему с подробным описанием и фото !
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ К ПРИЁМНИКУ И ПОЯСНЕНИЕ СТИКОВ НА ПУЛЬТЕ
    Я сделал подключение модуля с аппой СПЕКТРУМ , для понимания что и чем управлять .
    THRO - управление движением модели и управление звуком двигателя .
    AILE - завод двигателя / выстрел ( к примеру , какой звук вы поставите сами )
    RUDD - управление светом 1 и 2 , ВКЛ/ВЫКЛ
    Если смотреть на блок сверху (как на фото ) , то верхний контакт (S) , средний контакт (+), нижний контакт около платы (-). Это стандартное подключение как у приёмника .
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ К КОМПУ , ЗАГРУЗКА ЗВУКОВ В ПРОГУ И ПОСЛЕ В МОДУЛЬ .
    Подать питание на модуль , подключить программатор к модулю , воткнуть в ЮСБ порт компа . При первом подключении к компу модуль установит дрова и покажет новер порта ( у меня показал 24тый порт )
    Прога у меня была давно для BENEDINI родная , она подходит к Китайскому клону . Модно скачать с сайта где будете покупать или найти в инете .
    Подключились , выбрали порт , нажали в проге кнопку СОЕДИНЕНИЕ .
    Далее, нажимаем кнопку рядом с пустой строчкой , откроется вкладка для поиска и выбора файла . Нажимаем ЗАГРУЗИТЬ , после как загрузите все нужные вам файлы , нажмите ЗАГРУЗИТЬ В МОДУЛЬ . ( НА ФОТО ПРОГИ ВСЁ ПОДПИСАНО ) . Перед загрузкой в модуль все файлы можно проигрывать в проге .
    Последний раз редактировалось Механик; 30.11.2020 в 08:04.
    Резерв .
    Но тогда уже не TBS mini, а его клон...? А что пишет производитель?
    Не реклама, а для понимания :
    2191,11 руб. Программируемый звуковой мини-блок Dasmicro TBS и блок управления светом, обновленная версия для всех радиоуправляемых моделей. (Аллиэкспресс)
    Последний раз редактировалось Механик; 29.11.2020 в 21:04.
