Показано с 21 по 30 из 30
Тема: БТС-4 (Лось 13)
    Цитата Сообщение от İlgar_İsmailov Посмотреть сообщение
    Знатный плуг ,в смысле сошник!А может сделать из него мастер копию и отлить из пластика(полеуретана),будет немного тяжелее,но зато крепче.
    можно попробовать но думаю будет колотся... да и модель сложная весьма...
  2. #22
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Ага - полиуретановая смола в зависимости от типа или колется , или мнется. Только для декоративных деталей годна , если не стекло-угле-наполненная. У Павла самый приличный вариант . Прочнее изрядно будет тоже самое из полистирола (тут тонкий не нужен , а 3мм у рекламщиков совсем не дорог , крайний раз 40х100 см мне рублей в 200 встал) целиком на плавящем клее (дихлорэтан , например).
    Для края удобнее всего использовать медною полосу - материал податливый и позволяет "обтянуть" деталь. Дешево полоса добывается так - дружимся с ювелиром и просим накатать полосы на вальцах из медного провода.
  3. #23
    Второй брэм после Ветра.
    Класс
  4. #24
    Класс
    Про мой забыл... то была первая попытка...
    Так что - третий...
    Класс
    спасибо! надеюсь увидим на полях сражений уже летом)
  6. #26
    С ковшом второй
    А так... у Доктора тоже есть
  7. #27
    Сошник в мусор... сегодня подсказали размеры... есть ошибки будем перепиливать...
    Срезал погон и сделал рубку лебедки под кузовом. нужно пройтись шпаклевкой еще в паре мест и сделать сварные швы на рубке но уже начинает вырисовываться... завтра начнем делать трубу-лаз.
  8. #28
    Сложная штуковина! Завидую Твоей предприимчивости... И с удовольствием посмотрю на результат.
  9. #29
    Буду делать в меру своих возможностей... как у тебя точно небудет))) терпения нехватит на такую мелочевку))
  10. #30
    Клепкод....р?
  1. Лось, сохатый с Днём Рождения!!!
    от HAL в разделе НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 08:13
  2. ХТ-26 Павел (Лось 13) (г.Москва Россия)
    от İlgar_İsmailov в разделе Легкие и плавающие Танки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 12:52
  3. Т-38 от Лось 13
    от Лось13 в разделе Легкие и плавающие Танки
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 02:27
