Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Грузовичок-трёхосник (HAL). Модим и добавляем.
  1. #31
    Цитата Сообщение от erk191 Посмотреть сообщение
    Так это же просто понижающий редуктор с раздаткой?
    Конечно.....Это и есть Двигатель-КПП-Раздатка......
  2. #32
    Цитата Сообщение от Nayda_A.S Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Установил себе вот такой редуктор ,Ход средний ,но едет очень хорошо
    Вот только раму резал, пришлось запаску убрать,причина, кардан не доставал передний мост.
    Леш, что значит раму резал? Где?
    И что-то не могу на бенгуде найти его...
    Аватар для Nayda_A.S
    ВОРОНЕЖ
    https://ru.aliexpress.com/item/WPL-B...69b333ed5OUhTq Добрый вечер! Алексей ,раму резал со стороны бампера переднего . Убрал запаску .открутил всю переднюю часть и двигал в сторону кузова ,по раме и подгонял кардан так чтобы он доставал от раздатки до переднего моста, установил кабину и раму обрезал по кабине, поставил бампер.Но !!
    Паша "Лось" Подкину хорошую идею, удлинить вал на раздатке, я думаю ,что с родной коробки WPL вал подойтёт.
    Идеальных танков не бывает.
  4. #34
    Может было проще кардан удлинить?
  5. #35
    ВОРОНЕЖ
    Например, как?
  6. #36
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Вставка из трубки или шпильки?
    А более длинные карданы на али есть? Не именно на WPL, а «универсальные» ?
  7. #37
    Например, как?
    Например так. Та же проблема, сделал на скорую руку, потом красоту наведу
  8. #38
    ВОРОНЕЖ
    Главное чтобы было надёжно! После "Танковой Миле" на крестовина вылетела шпилька крепления и посадочные места шпилек разбились и люфт увеличелся
  9. #39
    Посмотрел на машины Юры и решил поменять концепт грузовичка...
    Смотрел и вертел разные грузовички и остановился на "ГАЗ-34"... возможно будет машина ВАИ... но посмотрю ещё...
    А вот когда одел брезент увидел, что брезент нужно перешивать...
    Так что "стрижка тока начата" (С): впереди интересная работа по доделке деревянных бортов и, собственно, пола грузовой платформы + переделка-перешивка брезента, зеркал бокового и заднего вида (Лексу отдельное спасибо за опыт)...
    Молодцы ребята!Очень интересная тема!А у меня пока руки не дойдут до Газ-66.Закончу проект,тогда и возьмусь,глядишь к тому времени и Зил надыбаю себе.
  1. HL Танки и WPL грузовичек
    от romul-rc в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 20:53
  2. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 19:39
  3. ХОРОШЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ к ГРУЗОВИЧКАМ!
    от HAL в разделе Производители автомобилей
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 15:59
  4. Грузовичок от WPL, НО три оси!!!
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 18:58
