Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Проект САУ Sd.Kfz.186-88 "Снежный Барс" (Альтернатива)
    88 у тебя от Тигра ...А он короткий L56.....Я предупредил....
    Вот - это наверное
    Нужно померить...
    и вопрос: как пересчитать 71 калибр в мм, если в 1 клб = 0,254 мм ?
    Нет .... На фото 8.8 cm Pak 43/4 L/71 Такую ставили на Ягдпантеру
    В натуре длина ствола 43/4 L71 ,была 6,35м ....считай....
    В 16 масштабе калибр 88 мм равен 5,5 мм х 71 калибр= 391 мм
    Значит я был прав изначально, но удивился...
    8,8 см * 71 клб = 6, 248 м
    Да, пришел к такой же цифре...
    И еще вопрос от какой части маски измеряются 39 см: внутренней или внешней ?
    От затвора... мерЯй от оси качания орудия, будет правильней и без дульника.. это - если память не изменяет; если что поправЬте
    Самое интересное (позор на мою голову!!!), что это оказался ЯгдТигр от ...
    Вот так...
    Вскрытие продолжается.
  1. Проект САУ E-75. Альтернатива. Европейская война 1944-1947.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 21:17
  2. Леопард 2а6 проект "NOMAS" ("Кочевник" - лат.)
    от Ortvin в разделе Западная Европа (кроме СССР и России)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:31
  3. "Снежный Леопард" ХЛ, посоветуйте.
    от erk191 в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 12:34
