Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 94 из 94
Тема: Т72 АВ от zanoza
  1. #91
    Цитата Сообщение от zanoza Посмотреть сообщение
    Ранее были проблемы с подключением платы 6.1s к счастью они решились но по ходу это не последние были.
    Выявились ещё две проблемы.
    1) подключил моторы редуктором по цветам, при попытке ехать вперёд крутится в обратную, думаю поменять местами провода.
    2) почему-то откат ствола вперёд, тут провода применять видимо не получится, тут либо сперва не правильно стоил либо что-то в плате ( скорее сперва)
    Этот механизм отката ствола покупал года три назад, самодельный так и ниразу его не проверял. И при включении танка почему то именно эта серва жужжит, может и бракованная.
    Лёша, так и есть.
    Поэтому подключи лишь один мотор и проверь:
    1) стик вверх - движение вперёд одной гусеницей
    2) вверх влево или вправо - одна гусеница должна быстро крутиться, вторая медленно. Это поворот.
    3) после этого - подключи второй мотор .
    Завтра буду дальше ковырять. И проблемы с сервами, которые в подъем/откат.
    Та что на подъем стала так же в обратном порядке работать то есть стик на пульте вниз а ствол поднимается.
    Та что на откат вообще с ума сходит. Кроме того откат ствола вперёд и постоянно жужжит и дёргается. Может пытается встать в крайнее положение а механизм не даёт. Или серва на откат нужна другая, с оборотом градусов так на 90. Завтра попробую отсоединить её от механизма и посмотрю как работает без нагрузки.
  3. #93
    Вопрос: сервы правильно подключены?
    CN7 - откат
    CN8 - под’ем
    Да. Правильно и пробовал менять. В чат в ВК скину видео.
  1. Т-72БА (от zanoza)
    от zanoza в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 08:38
