Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ЗИЛ-130
    6Х6 ЗИЛ-130
    Недавно стал счастливым обладателем советской игрушки ЗИЛ-130 1987г. выпуска.
    Еле нашел в хорошем состоянии за нормальные деньги! Простояв месяц на полке, решил полностью переделать и поставить на ход.
    Начал с кабины, чтоб предать более менее реалистичность ЗИЛку,в первую очередь с боковых зеркал, с врезкой передних фар, с закруглением передней решетки(так как она была плоская, а в реале идёт полукругом) и естественно с шпатлевки, грунтовки, покраски кабины и решетки радиатора!
    Далее заказал полностью готовую раму с мостами 1/10.
    Ожидаю заказа и заказал всякой мелочевки Аппу,регуль,двигатель!
    Заказал пока всё бюджетное так как новичок в этом! По мере возможности буду выкладывать отчеты о работе!Фото не загружается почему то сюда! Коллеги к вам вопрос как отбелить пожелтевшее оргстекло????
    Или где и у кого заказать изготовить детали из оргстекла, в данном случае нужно лобовое стекло(размер и шаблон есть), так как треснуто и очень желтое и ещё какой мотор брать Т27,Т35,Т45,Т55 в чём разница????
    Как я понимаю это число витков обмотки мотора, соответственно чем больше витков, тем больше скорость его, поправьте если не прав!
    Заранее спасибо!
    Фото все здесь https://www.facebook.com/pg/FTMSRUS/...21060837929199
    Женя, ай молодца!!!
    Хоть здесь с нами, если с танками пока засада!!! Ждём продолжения!
    Про моторы: Чем больше витков тем больше мощность а не скорость,скорость у них начиная с 55Т приемлемая (на мой взгляд)
    Чем меньше витков у мотора - тем больше он напоминает турбированный бензиновый мотор (работает на больших оборотах), чем больше витков - тем больше напоминает дизельный атмосферник.
    Примерно так мне в свое время дрифтеры ребята объяснили))))
    Спасибо!
