Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Т-26 (p126p)
    Аватар для p126p
    немного новостей:
ID:	38147 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Молодец Толя! Дело двинулось с мёртвой точки!
    Толя красотень! Давай уже чтоб поехал)
    Аватар для p126p
    после отпуска уже
    Как дела с проектом, Толя? Какие новости?
    Аватар для p126p
    Пара шпиЁнских фото
    Аватар для p126p
    Друзья, есть немного подвижек по проекту. С учетом того, что Паша, Ильгар и Андрей подключились, дело пошло веселее.
    На данный момент собран образец в альфа-версии с корпусом от Паши. Жду корпус Ильгара.
    Уже окончательно определились с редукторами. И большинством деталей. Впереди доработка корпуса, замена печатных деталей подвески литыми.
    В первом приближении становится понятно что совсем отказаться от печатных деталей пока не получится.
    Танк ездит, башней крутит, откат и подъем.опускание ствола работает. Видео будет позже.
    В связи с заменой корпуса, старый, предсерийный корпус стал не нужен. Готов отдать энтузиастам для опытов. Из него вполне возможно собрать единичную машину.
    ну и пара фоточек:
ID:	38768 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38769 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для p126p
    занялся облагораживанием башни
    т.к. танк - альфа сборка, предсерийный, на нем обкатываются разные сложные моменты и технология изготовления для кит-комплекта.
    Решено было попробовать сделать командирский с поручневой антенной
    запасся трубками и листовой латунью.
    примерил на башне
    продел антенну и прихватил
    ну и собственно результат
    включать антенну в набор или нет - пока вопрос. ибо собрать ее "из коробки" сложновато в таком виде. Правда при определенном навыке можно с нуля ее запилить за пару часов.
    Антенна паяльником делается или наносваркой?)
    Аватар для p126p
    Я по старинке делал - паяльником. Наносварки нет
  1. Т-26 от Лось13 (кит p126p)
    от Лось13 в разделе Легкие и плавающие Танки
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 02:41
