Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Релиз новой платы управления танком TCB OpenPanzer. Замена Clark TK22?
    Ижевск
    OpenPanzer Релиз новой платы управления танком TCB OpenPanzer. Замена Clark TK22?
    Готовится к открытой продаже новая плата управления для танков: TCB (Tank Control Board) от OpenPanzer.
    Проект OpenSource, поэтому людям с прямыми руками можно собрать плату уже сейчас! Схемы, прошивки и настройка уже выложены на их ресурсе!
    Я к пряморуким людям, к сожалению, себя не отношу, поэтому буду ждать старта продаж, который разработчики обещают весной 2017 на Хоббикинге!
    Обещают:
    - поддержку более 4х каналов управления;
    - совместимость с механизмами отката, airsoft, дыммашиной;
    - совместимость со всеми системами ИК-боя;
    - настройка с ПК путем подключения через USB FTDI;
    - возможность изменять звуки танка.
    Очень надеюсь, что ценник будет более гуманным, чем тот же Clark TK 22, Benedini TBS, IBU, а функционал по крайней мере не хуже.
    Сайт проекта OpenPanzer.org
    Их Youtube канал.
    Посмотрел все видео по плате , настройки интересные не хуже чем в Эльмоде . Не понял на счёт звуков в самом модуле , есть ли они или опять надо покупать Бинидини ? На счёт настройки движения и двигателей видео тоже не нашёл , но понял что есть и встроенные и подключаемые регули .
    Ждём цену , но не думаю что она будет маленькая .
    Вообщем для меня модуль интересный по настройкам .
    Копнув чуть глубже выяснилось : В настройках во вкладке MOTORS есть переключения между режимами "ТАНК ,Полугусенечник,Автомобиль" Ах да еще какой то непонятный "ТанкДКЛМ" с одним мотором (наверное дал денег) Никаких регулировок хода НЕТ....Там же есть расширеные настройки Дыммашины вплоть до того когда танк подбивают он дымит..... Для "любителей этой фичи" вааще подарок Подъем ствола только механический,серво нет....Но можно настроить скорость,так же как и поворота башни.....
    Далее вкладка "BATTLE" Тут как и во всех нормальных системах есть ДИП выключатели при помощи которых можно устанавливать класс танка (Тяж,средний,легкий) согласно протоколу Тамия (средний 6 жизней) и "Кастомный"класс,как в Кларке,где ты сам задаешь время перезарядки,количество жизней и.т.д...
    Теперь наиболее интересные фичи в этом разделе: Есть настройка "TEAM" то есть "дружественный огонь" при котором "свои не получают от своих"....И настройка при включении которой модель может получать помимо основного ИК сигнала,еще и дополнительный (например ТАМИЯ и ХЛ)
    Есть поддержка сигнала Тамии "Кирдык с 2-ух выстрелов" и еще 5 ти протоколов ИК боя.....
    Как и в Кларке здесь есть возможность включить и настроить поражение противника при стрельбе из пулемета....
    Также присутствует настройка функции "REPAIR" т.е ремонта,причем тут ее можно настроить в зависимости от протокола,выбор достаточно необычный:IBU,Clark,и всякие Австралийские рыбы и звери
    В настройках "DAMAGE" повреждения,все как всегда Тамийский протокол со всеми процентами по снижению (средний танк 6 жизней) Для кастомного режима пока настроек нет,но они планируют
    Рассмотрим вкладку "FUNCTION" Вот тут то скрываются настройки движения типа "Трансмиссия" (переключения передач,задержки при трогании,и поворотов в движении,"раздрая")
    Есть настройки стрельбы (Аирсофт,сервооткат,вспышка) И настройка стрельбы ИК сигналом из пулемета....
    Настройки света,две независимые цепочки,стопари с регулировкой яркости Также присутствует дополнительный разъем на 5 световых подключений,мигалок,вторых пулеметов,и.т.д
    Вообщем при беглом знакомстве с данной платой все как бы так радужно и клево....И еще всем почему то кажется что она должна при таком функционале стоить копейку (вот вааще не уверен) НО!
    ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО ПОЛНОЦЕННЫМ ДЕВАЙСОМ К НЕМУ НАДО КУПИТЬ БЕНЕДИНИ TBS Mini a это еще 120-150 Е
    Вот и сказочке конец,а кто слушал молодец!
    Настройка всех серв есть полная как на Эльмоде , конечные / начальные точки с пульта управления , скорость серв в проге ( смотри видео ) . Звук вроде есть свой вшитый , но модули в разработках , бинидини это круто + к ней ещё и усилок нужен .
    Сервы тоько две на откат и на подъем,никакого вшитого звука нет,бормочет пока только с Бенедини к которой помимо ей самой нужно немало.....
    Ижевск
    Еще один нюанс, это ипользование только приемников c протоколами PPM (8 каналов), sBus, iBus (до 14-16 каналов) (FrSky, FlySky, Futaba, Radiolink). По словам разработчиков это сделано для того, чтобы избежать кучи проводов от платы к приемнику на каждый канал. Классические JR, DSM2 и DSMX аппаратуры "пролетают".
    Последний раз редактировалось xkoffx; 04.02.2017 в 02:03.
    Кстати забавно....На видео "Taigen soundcard" о котором как то пока сведений нет (но в названии ролика именно она) подозрительно напоминает Benedini TBS mini заклееный скотчем.....
  1. Контроллер управления танком.
    от deny в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 21:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 07:48
  3. Где купить CLARK TK22-KT в Москве
    от crossfighter в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 15:23
  4. Доработка отката\подъема Asiatam для платы Clark TK 20-22
    от Andreyka в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:45
  5. Замена RX-13 на RX-18
    от Drago в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:24
