Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: T-72. Aпгрейд (vik078)
  1. #41
    Санкт-Петербург
    Сборку, соосность и прочие нюансы по установке редукторов можно увидеть на остальных фотографиях. Проверка на вращение с подлюченными движками, к сожалению без фото... Но, всё оК!
    ЗЫ. А скоро: задок, передок... вообщем всё интересно , всё как в жен.стриптизе!
    Последний раз редактировалось vik078; 11.08.2016 в 19:29.
    "Не спешите говорить о себе. Разговор о вас начнётся, как только вы уйдете." (Аль Пачино)
  2. #42
    Цитата Сообщение от vik078 Посмотреть сообщение
    Подшипники для валов! Один чел на ДеА, видимо исходя из какой-то своей логики, воткнул подшипники, поддерживающие выходные валы редукторов, прямо в стенки корпуса, что есть не айс и абсолютно неконструктивно! Я же, с точки зрения науки (физика), а не "логики", покажу, как оно должно быть и, в двух словах, обосную почему. Во первых, и это самое очевидное, при жесткой установки подшипников в борта - редуктора просто неудобно, а в правильном (горизонтальном расположении) варианте вообще невозможно вытащить из корпуса, ибо изъятие требует определенного наклона выходных валов. Со съёмными колпаками, и подшипниками в них, демонтировать редуктора можно без вопросов. Во вторых: в варианте ло--, лу----, лёхи с ДеА подшипники стоЯт всего на расстоянии 6-8мм от крайних подшипников в самих редукторах. Разумеется, никакой существенной поддержки, при таком расстоянии друг от друга, подшипники в корпусе на поддержку валов не оказывают. У меня же, расстояние между выходным подшипниками и оконечными в колпаках, где-то 16-17мм. Попробуй всё же вкл. правильную логику и учи з-ны физики (юзеру с ДеА). Ну и последнее: закрытые подшипники в колпаках полность блокируют доступ пыли и грязи извне внутрь корпуса! На основании всего вышесказанного и показанного - рекомендую!
    далее...
    1- данная конструкция должна передавать изгибающий момент вала на корпус, поэтому Ваша схема ошибочна.
    2- каким образом менять подшипник?
    3- как снимать редуктор, когда грязь закоксуется в подшипнике?
    какой смысл учить физику, если данная работа к ней не имеет отношения. здесь надо учить сопромат.
  3. #43
  4. #44
    Хотелось бы узнать, уровень на корпусе.... он что показывает? Пол, стол - они в горизонте, а у корпуса отклонения?
  5. #45
    Санкт-Петербург
    1- Может она и "ошибочна", но она работает!
    2- Ну, если до этого дойдет, то бормашинкой за минуты 2-3.
    3- -"Эт вряд-ли." (с) Модель паркетная. А как бы Вы меняли подшипники... в любой технике?!
    Это верно - сопромат. Но я ведь не к Вам...
  6. #46
    Санкт-Петербург
    Уровень интеллекта!
    Но, если между нами..., то линию между левым и правым валами (линейка отсвечивала) , или наоборот, это ведь диалектика.
  7. #47
    Санкт-Петербург
    Господа, господа..., Вы это сокровище от ДеА щупали, прежде чем светить муфты, втулки и пр.прелести выполненные на спецоборудовании?!
  8. #48
    удивительная уверенность в непроверенной конструкции
  9. #49
    Артем дело говорит! Тоже буду ставить подшипник но чуть по другому причине у меня реды имеют 2точки крепления... Поэтому будет подшипник в стенке дабы нерасшатывало. хотя думал отлить колпак и вставив в него подшипник прикрутить через пластину...
  10. #50
    Санкт-Петербург
    Откуда уверенность?
    Удивительно другое, задав вопрос и не дождавшись ответа, ответили за меня. Видимо мы знакомы!... Но я действительно уверенный человек.
    Касаемо редукторов - погонял на холосом ходу (без нагрузки), юз конечно же есть, как на правой, так и на левой звезде (издержки дешевой игрушки). Но, колпаки сидят на двух направляющих, а пластмасса, как масло (вологодское), поэтому думаю, что "ход" какой-то будет, как "плавающие ножи" в бритвах "Харькiв".
    Ну, а весна покажет, кто-где ср.. . В любом случае резюме будет...
    Цитата Сообщение от Лось13
    Артем дело говорит
    -"ЦК цыкает, а ЧК чикает" (говорит Президент)
  1. Т-90 Pro от Хенг Лонга. Апгрейд
    от Евгений. в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2022, 16:55
  2. И снова АПГРЕЙД редукторов (ХЛ)
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 20:28
  3. Апгрейд Panther G от HL.
    от RoyRU в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 13:17
  4. Апгрейд Пантеры G от ХЛ, эконом-класс
    от stenly в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 10:27
  5. Где в Москве купить апгрейд для КВ1?
    от Sergey1 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 19:18
