Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблемы с электроникой VStank после установки дыммашины.
    Ижевск
    АППА Проблемы с электроникой VStank после установки дыммашины.
    Для VStank собрал мини-дымогенератор с DC DC Step up'ом до 12В и запитал от ходовых 8 АА Ni-Mh. Отдельный аккум для спирали просто некуда втыкать - места в 1:24 нет совсем. Вроде ездит и дымит, но вылезла новая проблема с затупами управления. Штатная аппа 27мГц и так не может похвастаться дальнобойностью, но теперь связи нет уже через 3 метра и периодически танк конвульсионно то дернется, то выстрелит - мало приятного. С другим пультом при перетыкании кристаллов то же самое.
Название:	Схема дымогенератора.jpg
    Посоветуйте, друзья радиоэлектронщики, может ошибка в схеме питания? Как мне кажется: либо резкая просадка аккумов сказывается, либо помехи в цепи влияют на управление. Втыкал кондер 16v 470uF на входной разъем платы управления между +12 и gnd, +7,5 и gnd - не помогло. Последней попыткой было стабилизировать не только входные 12в на плате управления, но и 7,5в, для чего и воткнул еще один step up - проблему не решило (
    Использовал вот эти степ апы: MT3608 2A Max DC-DC Step Up Power Module Booster Power Module For Arduino
    Последний раз редактировалось xkoffx; 24.05.2016 в 13:10.
    Какой ёмкости аккумы?
    Ижевск
    2850mah
    Попробуй с обычными батарейками
    Я не радиоэлектронщик, но из личного опыта с танками 16го масштаба скажу.
    1. С заряженным аккумом и с ещё свежими батарейками в пульте танк на 27 мГц спокойно управляется на дистанции в 70 метров. Может и дальше, но уже плохо его видно и куда он едет тоже.
    2. Дым машина потребляет слишком много энергии! Многие от неё отказываются или ставят более ёмкий акумм. Возможно что у вас всё уходит в дым, а не в управление танком. Попробуйте отключить дым машину и проверить вернулись ли в исходное все ранние функции управления.
    Ижевск
    пробовал, то же самое.
    на аккумах до дыммашины нормально ездил, только откат ствола неправильно работал (не успевал докрутить маховик).
    только от аккумов немного меньше работал чем от батареек - видимо отсекающее напряжение платы расчитано больше на напряжение батареек, а при просадке аккумов танк еле ездил.
    Но он ездил без таких глюков как сейчас.
    Последний раз редактировалось xkoffx; 25.05.2016 в 20:14.
    Ижевск
    это не про VStank, даже без дыммашины на двух танках радиус аппы 6-7м от силы
    дыммашина отключается выключателем, проблема остается
    BattleAlex с дружеского форума кинул статейку про "шумность" этих степ апов http://mysku.ru/blog/aliexpress/36199.html
    Буду пытаться впаять керамически и электролитический конденсаторы на выход каждого степ апа, как в этой статье http://mysku.ru/blog/aliexpress/38491.html
    Вот только с характеристиками кондеров подскажите: автор предлагает "подпайка на выходе сглаживающих керамических конденсаторов емкостью 10-22 мкф рассчитанных на напряжение не менее 16V" и "электролитический конденсатор 100-220 мкф на напряжение не менее 16V", но у него 6В на выходе, а у меня 11В.
    Последний раз редактировалось xkoffx; 25.05.2016 в 21:37.
  1. Проблемы с МАКО (2)
    Ответов: 12
  2. Мои дымовые установки
    от crossfighter в разделе Все про Дымогенераторы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 08:30
  3. Upgrade дыммашины
    от marabunta в разделе Все про Дымогенераторы
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 13:01
