Показано с 11 по 20 из 22
Тема: 3D Моделирование. Подготовка к печати.
    Москва, СВАО
    Может проще будет напечатать отдельно "крышу"? не обязательно ведь сразу всю башню печатать. А потом склеить две части.
    Согласен.
    Ввяжусь в драку тоже.
    Крышу печатать лучше отдельно, причем если крыша граненная, то ее разбивать на плоские части. Иначе "лесенка" от печати будет сильно заметна. А так все будет плоско. К мелочи это не относится.
    Поддержки для принтера с одним соплом лучше рисовать самому. На автомате как правило формируются поддержки кривовато и часто не там где нужно. При самопальных поддержках удобно делать зазор в один слой для абс. Для пла пофиг - все равно прилипнет не оторвать. Толщина стенок самопальных поддержек примерно 1,2-2 диаметра сопла.
    Все детали уникальны: настроек лучше иметь несколько в арсенале.
    Это понятно что если деталь состоит из плоскостей лучше каждую плоскость печатать отдельно и клеить. Я специально подобрал пример башен которые не угловатые а имеют специфическую форму в виде не правильного купола. ( т55, т80, т72) И соответственно такую башню (деталь) сложно разбить на плоскости.
    Такую башню проще разрезать по фронтальной вертикальной плоскости в месте, где поменьше мелочи. В таком случае вырез под ствол будет без поддержек. Плоскими гранями делать поддержки без зазоров. После отрывания поддержек склеить две половинки. Пример - объект 279. Сложная форма башни без явных следов печати на поверхности.
    Это горизонтальная плоскость. Тебе нужно разрезать башню плоскостью, параллельной плоскости твоего рисунка.
    Погон при печати получится с боку, вырез орудия сверху.
    П.с. Нахожусь в отпуске у родителей, нет возможности наглядно показать. Смогу показать на следующей неделе.
ID:	37584по какой линии?
    Москва, СВАО
    Я так понимаю что имеется ввиду красная линия)
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Для zanozы
    Если ты собираешься печатать башни сов. танков , а они почти все имеют форму полусферы, и если они полностью помещаются в область печати на рабочий стол , то резать ничего не надо... (лично бы я печатал целиком) Полусферы ( с поддержками внутри) принтер печатает очень даже хорошо! А после печати лесенку легко убрать лёгким шлифованием (посмотри вот здесь http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5885 , там правда другая проблема, но это тоже помогает убрать неровности или ступеньки )
    В посте №10 ты правильно описал весь процесс печати : "Если делать допустим башню более округлую. Такие как т72, т55 делаем подложку в виде 1-2 слоя. Далее принтер начинает ростить стенки башни соответственно постепенно скругляя ( если башню ростить так же как она расположена на танке), а внутри строит поддержки в виде( если смотреть сверху) сетки # конечно с заданным количеством клеток. Чем выше становяцо стенки башни тем выше эта сетка. В какой то момент стенки башни начинают скруглятся во внутрь так сказать делать купол и для того что бы стенки башни не поплыли происходит зацеп за эту сетку т. к. расстояние между боковыми стенками башни не позволит вырастить( так ка на 3D модели )из за того что горизонтальные линии прогнутся. Вот эта выращенная сетка как раз горизонтальные стенки башни через некоторое расстояние и будет поддерживать."
    Вот наглядный пример как это всё происходит ( слайсинг башни танка Т-62 ) :
    И вот пример печети сложной детали с потдержками:
    ... и после снятия поддержек и небольшой обработки :
    Последний раз редактировалось alexjansen; 23.08.2017 в 23:17.
  1. 3d моделирование....
    от Mikhan в разделе 3Д Моделирование
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 19:11
  2. Терминология... Моделирование и моделизм
    от HAL в разделе Юмор и Флудерастия
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 06:59
