Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Звуковые модули.
    Действительно, в реальном танке используется один двигатель. Даже у самоходки Фердинанд/Элефант ДВС был ОДИН. Он крутил ОДИН генератор, а уже электродвигателей было два - на каждый борт свой. Но основной звуковой "фон" дает, конечно, работа ДВС!
    На модели при развороте на месте двигатели работают "в раздрай", т.е. в разные стороны. В движении при пропорциональном управлении поворот осуществляются притормаживанием двигателя одного борта, т.е. двигатели вращаются с разной скоростью. Ну а питание ходовых двигателей на моделях всех известных мне производителей осуществляется по двум проводам каждый без "объединенной нейтрали".
    да уж... Т.е. насколько я понял, сигналы управления извлечь никак не получится?
    На движки напряжение подается через мостовую схему, общего провода нет... тоже не очень хорошо...
    а вопрос, почему народ не переходит на обычное пропорциональное управление? Возможностей поболее, но несколько дороже. неужели только из-за цены? 6-ти каналка, самая простая, в кетае уже по 30 баксов, регули на коллекторники - вообще копейки даже с реверсом, да и схем с прошивками есть. Можно было бы реально сделать стандартизованную начинку, со всеми вытекающими удобствами...
    Москва / Реутов
    И по этому тоже. Если, к примеру, HL тройку можно купить за 4т. и достать за 3т.р., то ставить туда электроноку, которая чуть ли не на порядок дороже не оптимально. Плюс в HL, да и в Пилотаже ВСЁ уже работает и в комплекте, а тут надо разобраться, что к чему и куда.
    Согласен, но вот сошлись два товарища, а у них разные системы, обе "работают и в комплекте", а не получается... Ну ладно, я отвлекся. прошу прощения!
    Вопрос по получению сигнала управления остаётся открытым.
    Есть ли знакомые "танкисты" в Харькове? Не совсем в тему, но может я на месте определился бы кой-с какими подробностями? Не видно их и не слышно...
    Москва, Кузьминки
    По умолчанию Розыскивается "Веселый сторож" (трезвый)
    Перед новым годом был замечен в одном из магазинов
    "Веселый сторож"-98011
    за 600руб
    Характеристики
    Длительность записи сообщения - 10 секунд
    Расстояние срабатывания: 1-1,5 м
    Устройство записывает до 10 секунд звукового обращения и воспроизводит его при срабатывании находящегося внутри датчика движения. Может быть как игрушкой, так и полезной вещью в доме и офисе.
    Гибкие 'щупальца' могут накручиваться на ручку двери и прочие предметы. Присоски позволяют крепить устройство на стекло или гладкую поверхность.
    На задней стороне корпуса «глаза» расположены переключатель ON/OFF (Вкл/Выкл. питания), кнопка REC (запись) и отверстия встроенного микрофона и динамика.
    Элементы питания
    2 элемента типа AG-13 уже установлены внутри Вашего «сторожа».
    Работа
    Для записи звукового сообщения (макс. длительность – 10 секунд):
    Поверните «глаз» обратной стороной к себе.
    Переведите переключатель ON/OFF в положение ON.
    Практически сразу нажмите кнопку REC и, удерживая ее, громко и четко произнесите голосовую фразу, которую нужно записать в память.
    Отпустите кнопку REC – устройство готово к работе.
    Размещение
    Разместите устройство отверстием ИК-датчика в сторону возможного появления посетителя. Закрепите устройство на поверхности двумя способами: на стекле или гладкой поверхности при помощью присосок на «лапах» сторожа или обкрутив гибкими «лапами» какой-либо предмет (например, ручку входной двери, угол монитора, деталь мебели и пр.).
    Эффективная дальность обнаружения человека – 1-1,5 метра
    Последний раз редактировалось Tankoman; 05.02.2011 в 10:56.
  1. FAQ. Усилители звука и модули. Рекомендации.
    от LEKSS в разделе Звуковые модули.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:26
  2. вопрос к тем кто знает как устроены модули тамии
    от TANK в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 22:03
