Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 77 из 77
Тема: FAQ: Про дымомашину
  1. #71
    Слишком мудреная система, дымит нормально, но не естественно. Самый простой и правдивый выхлоп.
  2. #72
    Центральный Спортивный Танковый Клуб Аватар для helicop
    Алексей привет! А, если к динамику подключить этот маленький испаритель? Дымить будет лучше?
  3. #73
    Приветствую! Немного не понял, какой испаритель? Тот что в 70-м посту? Я думал об этом в своё время, по логике этот испаритель нагоняет дым, а значит динамику будет легче протолкнуть выхлоп. Опять же, это всего лишь мысли вслух, надо пробовать. Думаю будет лучше.
  4. #74
    Самое главно, что он места практически займёт не много. Дымит классно, и дороботка не большая.
  5. #75
    Аватар для galiot
    Питер
    не получится - у соски сопротивление большое динамик не прокачает
    Танк это сухопутный корабль.
  6. #76
    Электросталь М.О.
    Как парильщик электронной сигареты, со стажем более 7 лет и имеющий опыт намоток спирали и т.д. скажу, что испарители для ЭС не самый лучший вариант в моделях. Там несколько другой принцип парения . Спираль не греется постоянно, а от затяжки к затяжке. К тому же тонкая спираль, из тонкого нихрома и достаточно быстрый выход из строя. Небольшой объем заправки, И они, в основном, ориентированы на малое напряжение от одного аккумулятора 3.7 в. Лучше сделать самодельный испаритель, свою намотку спирали, заточенную под подаваемое напряжение и определенное сопротивление, и возможность чистить и заменять спираль. На самом деле все это не сложно. Все материалы можно приобрести на форумах электронных парильщиков.
  7. #77
    Добрый день, коллеги. А какое должно быть сопротивление спирали? Уже на третьей модели бьюсь с самодельными дыммашинами и всё никак не пойму необходимой пропорции. Вот, например, последний вариант. Танк FT 17. Дыммашина собрана прямо в глушителе. Питание - 12 В. Сопротивление 12 Ом. Спираль свободно обмотана стеклотканью от противопожарного полотна так, чтобы предотвратить её касание медного корпуса глушителя ну и...служить неким капиллярным накопителем-проводником жидкости. Проток воздуха обеспечивается кулером регулятора ходового двигателя танка.
    https://youtube.com/shorts/QSC1tZNOw24?feature=share
    Дыма явно мало! Для видео специально подбирал освещение и ракурсы, чтобы его было видно.
    Ток через нагреватель - 1А(по закону Ома). Я считаю, что ток не маленький. Ибо ходовой двигатель при движении танка потребляет 3А!Или я не прав, и ток нужно увеличивать? До какой величины? и второй вопрос- о количестве заливаемой жидкости. Кто сколько заливает за раз как контролирует её кончину? Ибо влил два кубика и напрочь остановил дымовыделение. Потом в течение 8 часов грел (выпаривал) глушитель, прежде чем опять появилась струйка дыма...
