Показано с 11 по 13 из 13
Тема: DBC2HL - переход на 2,4 ГГц
    По умолчанию НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ
    Данный процесс очень напоминает процесс программирования с платой RCTW-DBC-1. Хотя есть некоторые отличия.
    Итак... Первую картинку повторю, а дальше - новое...
    Мы вынули Джампер CFG и, таким образом, вывели систему в режим настроек функционала или как описывает инструкция "нормальный режим". Первый шаг - нормального режима программирование управления, это позволит пилоту менять настройки вашей модели для боев и, собственно, передвижения по различного рода поверхности.
    Сначала автоматически загружаются предыдущие настройки (см. пост выше), и после этого уже можно приступать к настройке ваших функций. См. Аттач.
    После того, как сделаны настройки, вы поднимаете правый стик THR - ваши новые настройки сохраняются и модель включается.
    Вот собственно и все... Далее уже "играете" со своей "моделькой" как вам пожелается.
    Успехов и продолжение следует!..
    Последний раз редактировалось HAL; 21.02.2015 в 19:56.
    Москва, Россия-матушка
    Насколько я понял подъем ствола так и остался в одну сторону. Стиком нельзя "повести ствол вверх-вниз"
    И еще дополнение. Для тех, кто дружит с паяльником. В этой платочке есть два "недостающих" звука. Попадание в танк и взрыв последнего снаряда. Для этой функции нужно разобрать кожух RX и припаять выход со звукового модуля к входу усилителя на плате RX
    Последний раз редактировалось teacher; 09.02.2015 в 11:18.
    К сожалению это архаизм остался. Схема ниже это показывает.
  1. Плата RC5HL-- переход на танках XL с 27 Мгц на 2,4 Ггц для RX-18 (27Мгц) .Австралия.
    от Механик в разделе Системы "ASP" и "МАКО" (Австралия)
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 20:31
  2. Переход с пневматики на ИК
    от Green panther в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 14:13
  3. Переход на 2,4 ГГц на ХЛ
    от Mad_Max в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 17:19
