Показано с 11 по 20 из 25
Тема: КВ-1 установочной партии
    Классно, классно!!! Ждем дальше...
    Сегодня совместил Asiatam-овский механизм с пушкой. Из-за низкого расположения ствола Л-11 и переноса оси вращения при вертикальной наводке вперед, в плоскость лобового листа башни, пришлось делать новый "поводок" к механизму отката и новую "вилку" вертикальной наводки. Конструкция испытана "стрельбой". Работает.
    Теперь на повестке дня главный вопрос: как совместить Asiatam и Elmod по электрической части? На плате 10-ти клеммный разъем под HL-овский башенный жгут, как я понимаю, а с механизма уходят 6 проводов (не считая разъема для вспышки). Если у кого-то уже есть опыт такого совмещения - буду очень благодарен за советы.
    В нашем полку прибыло!Еще одна страница истории легендарной машины материализовалась. Так и до большого мероприятия с Кировским заводом договоримся.
    ...Так и до большого мероприятия с Кировским заводом договоримся.
    В период поиска материалов по КВ-220 связывался с музеем Кировского Завода... К сожалению очень много материалов похоронено...
    Сори за ОФФ.
    Цитата Сообщение от Dorofeich Посмотреть сообщение
    ...Конструкция испытана "стрельбой". Работает...
    классно!..
    Сделай фото пина от Азиатам... т.е. "куда втыкается"...
    Никит, у тебя Fusion Pro или Eco?
    Последний раз редактировалось HAL; 28.02.2015 в 18:14.
    Сделай фото спина от Азиатам...
    Завтра попробую сделать.
    У меня Fusion Pro
    У меня Fusion Pro
    не должно быть проблем никаких, посмотрю документацию... или Саша(МАМИ) поможет...
    И снова здравствуйте...
    Пришлось немного отвлечься на работу, но теперь постройка снова двинулась вперед.
    На каком-то голландском сайте нашел схему подключения Азиатама и вплотную занялся электрикой.
    Сперва сделал установку ВКУ следующим образом:
    1. На корпус устройства внатяг установил планку, которая будет крепиться к погону башни снизу, совместно с зубчатым кольцом поворота башни. На "малый цилиндр", который выступает на 3 мм из корпуса и через который выводится пучок проводов, установил планку с двумя прорезями, которая будет играть роль плавающей гайки.Нажмите на изображение для увеличения.
    2. На верхнюю половину корпуса установил планку с отверстием по оси вращения башни. Понятное дело, абсолютно точно соблюсти соосность не получилось, тем более что погон башни имеет люфт в горизонтальной плоскости. Соответственно, диаметр отверстия сделал на 2 мм больше , чем диаметр малого цилиндра ВКУ. Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Собрал устройство. Два винта крепления "плавающей гайки", естественно, затягиваются не до конца. Так обеспечивается компенсация несоосности при вращении башни.Нажмите на изображение для увеличения.
    Потом распаял проводку согласно схеме, собрал танк, покатал немного. Башня крутится, пушка поднимается-опускается, откат работает... Красота! Но через 20 примерно выстрелов откат вдруг работать перестал. Прямо как у настоящей Л-11 - проблемы с противооткатными устройствами! Карма, что ли?
    Странно, ничего не отпаялось, механика в порядке... Будем искать, как говорится.
    Первая проба:
    Последний раз редактировалось HAL; 30.03.2015 в 13:04.
    В музее танка КВ пополнение, Ура , товарищи!
