Показано с 1 по 10 из 10
Тема: КВ-2. Разные модификации.
    Наследие КВ-2. Разные модификации.
    Нашел кадры испытаний КВ. Как говорят КВ-2, но гнетут меня смутные сомнгения, если посмотреть на конфигурацию маски башни...
    Хотя командирской башенки нет...
    Последний раз редактировалось HAL; 27.05.2014 в 09:31.
    Самара
    Да, это кв2 с 100мм пушкой зис вроде.
    Быково,МО
    Пишет: "это личное видео" и ничего...
    маска пушки - не как у кв-2...
    второй ракурс - соглашусь - кв-2 с 100 мм, а вот первый и третий - никак не кв-2...
    Самара
    Так я по фотографии под видео писал что это кв2, само видео не показывает, пишет что личное видео....
    Вот фотография, то и не показывает, что ЭТО -КВ-2...
    Маска пушки посмотрите... Какой это КВ-2?!
    Хотя нет, признаю, что не прав... Это действительно КВ-2...
    Испытания 1941 Г., вот снимок еще кадра из того же фильма.
    поправил...сори
    Башня поздняя так понимаю... И 41 год... А раннюю когда закончили ставить? А вот маска - она не от 152 мм, это действительно скорее ЗИС, без газоамортизатора на конце ствола... соответственно маска и скорее откат сделаны под неё, не смотря на низкое качество видео. Крайне интересно глянуть чертежи. Однозначно следущая модель будет на базе КВ, но вот что собрать - еще не решил. Слишком много соблазнов по моделям.
    Так же отметил крайне сильную отдачу ВСЕГО танка привыстреле, возможно с отктом я и погорячился, возможно из-за его отсутствия танк настолько отбрасывает назад при выстреле. И возможно именно этот момент остановил комиссию на продвижение этого варианта.
    (ну кому нужен танк с полностью дезорганизованым и контуженным экипажем после првого выстрела?) (мое мнение, поправьте если не прав, в военприемке сидели не дураки, хоть и мыслили не так как мы сейчас)
    Последний раз редактировалось MerryLate; 28.05.2014 в 00:27.
    вот собственно эта пушка на КВ-2, с абсолютно другой маской - ЗИС-6, 107 мм.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 14:56
  2. Кубинские БТР-60 и их модификации
    от рома в разделе Колесные танки и бронемашины
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 21:34
  3. РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ по ТИГРУ-1 (для начинающих)
    от bi4kivtomate в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 18:23
  4. КВ-1 (от ХэнгЛонга). Разные тонкости и вопросы.
  5. ПРОСТО РАЗНЫЕ НОВОСТИ...
    от HAL в разделе Разное
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:59
