Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 151 по 160 из 160
Тема: Доработка Тигра ХЛ от Механика
  1. #151
    "ЛЕНИНГРАД"
    весит пока еще 7кг. не хватает мощи. да я из питера, был на 9 мая.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #152
    "ЛЕНИНГРАД"
    да и в тоже время он резкий а хотелось бы хоть какой нибудь плавности. трава и песок не моя стихия, почти не поворачивает(((
  3. #153
    Владею таким же крокодилом. Себе установил обычные матовские редуктора, движки заменил на 480-е и повесили на редуктора понижайки. В этом соотношение даже на RX-18 танк имел и плавность хода и достаточную тягу чтобы ездить и поворачивать на грунте. Но это в ущерб скорости, танк стал гораздо медленнее своих собратьев. Ну тут уж хозяин сам выбирает, что ему нужно.
  4. #154
    "ЛЕНИНГРАД"
    а что за понижайки и если можно фото редукторов. мой крокодил журнальный))))
  5. #155
    Аватар для egorz
    г.Челябинск РОССИЯ
    Возьми 4:1 taigen у меня они таскают без проблем понижайки. Тоже журнальный вес 9кг и это пока не все. И мне кажется это обсуждение должно быть не здесь. Т.к человек создал свою тему.
  6. #156
  7. #157
    "ЛЕНИНГРАД"
    понял спс!. спрашиваю в этой теме здесь потому что данный человек изначально переделывал редуктора. и я обратился к нему как к специалисту с этой проблемой, да и все советовали его.)
  8. #158
    На счёт 4:1 , для веса 9 кг и с моторами 480 будет нормально , но они уже стоят больше чем 3:1 . Если есть станочная база или друзья на заводах , то можно и по моему принципу сделать из 3:1 на 4:1 , последнеё пару переставлять . Но при этой переделке надо будет резать окна на передней броне ванны и приклеивать 1мм. фальш панель , шестерня большая и упирается в передок . На КВ проще , там задок круглый . Если чего , в личку !
  9. #159
    "ЛЕНИНГРАД"
    сам бывший токарь.выточить не проблема. думаю еще такой вариант http://www.joystick-pro.ru/upgrade_m...r_reduktor.php
  10. #160
    Движки и выходные валы- под замену. Опоры валов- зафиксировать локтайтом.
  1. УЧАСТНИК ФИНАЛА! StuG 40 (от МЕХАНИКа)
    от Механик в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 22:22
  2. ИС-2 от МТЗ№13 (доработка тайген)
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 19:07
  4. Ремонт и Доработка
    от Smarty в разделе Тигр-I
