Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 32 из 32
Тема: KB-1 (Green Panther)
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    Цитата Сообщение от Green panther Посмотреть сообщение
    Как писалось выше, я ее разобрал и собрал в коробушку вокруг динамика. Вложение 22601 Черное по бокам - это батарея. Она съемная и в любой момент, можно воткнуть другую на замену (предварительно тоже разобрав ))))
    идея разрезать батарею отличная! сделать из обычной "санд пак" , но не получается ли кривая развесовка. Когда батарея смещена к носу , она немного уравновешивает редуктора . но в вашем случае весь вес от нутрянки конценцентрируется на задней половине.
  2. #32
    Аватар для Green panther
    Тюмень
    вечером попробую найти центр тяжести танка, посмотрю на сколько он смещен и отпишусь. Еще бы найти, где он у настоящего КВ находится. Но судя по этой схеме, он хорошо так смещен в заднюю часть танка. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22602 А если Вы про просадку подвески, то тут все нормально, держит ровно. Вес ванны достаточно большой, и вес батарейки не имеет большого значения.
    Последний раз редактировалось Green panther; 17.11.2014 в 12:09.
  1. Panther G на стапелях
    от Skifz в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 16:30
  2. Panther ausf F
    от Ramones в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 01:40
  3. Panther Ausf. D
    Ответов: 4
  4. Апгрейд Panther G от HL.
    от RoyRU в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 13:17
  5. Panther F
    от Thorward в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 18:15
