Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пайка, термоусадка и кабели. краткий ликбез начинающим.
    По умолчанию Пайка, термоусадка и кабели. краткий ликбез начинающим.
    Пока идут споры о грибках, углах поражения, редукторах и прочем, сборка танка продолжается.
    И рассказать и поговорить хочу об... электрике и электронике.
    Пайка - тут первый закон говорит обо всем: пайка должна быть красивой. Красивая пайка - правильно подобранная температура, правильное без подвижек застывание припоя, долгая жизнь. Так же платы хорошо покрывать лаком. Просто от воздействия влаги воздуха, ибо даже паркетники выезжают на улицу. Ну хоть раз в год.
    В разъемы по очень хорошему нужно забивать смазку от авто для разъемов под капотом (раньше применялась на VAG группе, сейчас уже нет). На крайний случай подойдут или вазелин медицинский чистый или спрей-смазка некоторых видов, наиболее подходит контакт-спрей от фирмы BMW. Он неагрессивен, удаляет окислы и наносит не смываемую водой пленку. Отличный диэлектрик, работает и с датчиками холла.
    А теперь - жгуты. Красиво обжатые разъемы доступны не всем. Вариант - полуобжим с пайкой. Зачищаем кончик провода, вкладываем в контакт, немного обжимаем кусачками, лишнее срезаем, что бы контакт мог войти в гнездо на место. Поскольку обжимок нет, таким образом подготовленный контакт просто пропаиваем.
    В магазинах появилось множество флюсов. Самый известный - канифоль в спирте. Наносим зубочисткой точку, прикасаемся жалом с припоем и все. Желательно купить в пузырьке с ккисточкой. №0 рублей - и вам на 5-10 лет танки паять хватит. Но канифоль лучше смыть спиртом - от пайки пары могут осесть на рабочей плоскости контакта. Более правильно использовать мягкий флюс в шприце типа NC-559-ASM, его можно не смывать, наносится минимум прямо из иглы.
    Сталь и медь в тяжелых случаях паяют кислотами, паяльным жиром, на крайний случай - аспирином (очень вредно для легких! Только под вытяжкой!). Их обязательно после пайки нейтрализовать и смыть, иначе будет в последствии жуткая коррозия с разрушением слоя пайки.
    Итак - припаялись к контактам, вставили, проверили... Работает, только в танке - новогодняя мишура из проводов. Хорошо бы собрать в жгуты. Можно некрасиво обмотать изолентой. Можно красиво обмотать тонкой лохматой нетканой изолентой, но дорого. Дешевле использовать тонкую термоусадку. После сборки одного разъема провода протаскиваемм хоть ниткой в трубку термоусадки, подбирам по длине, обрабатываем концы и собираем второй разъем. Термоусадку усаживаем кто феном по технологии, кто не менее быстро и с тем же эффектом зажигалкой. Главное - не перегреть, потренируйтесь на паре кусочков и ненужном проводе. заодно увидите на сколько трубка может усесть и собрать жгут.
    Один полезный момент термоусадки - ее застывание.
    Кладем жгут в нужном месте, в поворотах сгибаем , нагреваем зажигалкой немного и остужаем. Все, заданный угол будет более или менее точно удерживаться. как и любой другой изгиб.
    Если нужны фотографии - пишите, поделюсь чем смогу.
    И еще - есть такой провод марки МГТФ, знаком всем оборонщикам и радиолюбителям со стажем. Он очень тонкомногожильный, во фторопластовой изоляции. И очень гибкий и устойчивый к перегибам. Его лучше использовать для сборки жгута в башню.
    Хотя конечно скользящий контакт тут предпочтительней. Но что применить - решать Вам. Для начала все таки сразу сделать в башне и корпусе разъемы и соединять полностью съемным жгутом, удобно ремонтировать и разбирать.
    Только не поленитесь продумать крепление жгута, что бы не происходил изгиб прямо возле разъема или точки пайки - это самое слабое место. Удачи!
    Последний раз редактировалось HAL; 05.12.2013 в 11:06.
    Хороший материал, но в слеждующий раз пиши без ошибок и разделяй абзацами.
    Иначе читать сложно.
    Фотографии выложи... Обязательно.
    Могу добавить только, что термоусадку можно усаживать паяльником, работающем при низкой температуре (150-200 градусов), это если усаживать надо спайку внутри танка, а зажигалка или фен могут покоробить пластик, или же требуется очень точная и локальная работа.
  1. Пайка бескорпусных светодиодов - это просто!
    от MerryLate в разделе Технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:18
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 13:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:26
  4. Jagdpanther (краткий обзор)
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:14
