Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 125 из 125
Тема: "Russischer Koloss" - KV-2 754 (r), немецкий КВ-2
  1. #121
    Могу подсказать, как просто сделать очень реалистичный зимний камо
    Рецеп в студию!!! В отдельную ветку!!!! Пожалуйста....
  2. #122
    Нижний Тагил
    Пожалуйста...http://www.d-i-m.su/forum/showthread...5187#post45187
  3. #123
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    именно в этом. думал, может какой новый способ покажешь. спасибо
    Костя, всю неделю думал, чем тебя удивить, что бы такого показать необычного
    Вот пожалуйста - монтажная плата, для крепления и соединения разъемов.
    Сделал термоклеем 2 капли, воткнул туда гайки и винтами прикрутить можно. 3я точка крепления - одно из отверстий для крепления 8-пин мамы. Печатную плату подогнал под нужды.
    Те контакты, которые под углом - идут в башню, прямые - в корпус.
    Плюсы конструкции:
    1) Разъемы имеют уже свое место и крепление на крышке (то что я выпиливал уголки - здесь не понадобится, но думаю использовать в другом танке)
    2) из 32 пинов разъема (вообще всего на шлейфе с башни 24, используется вообще только 18) - из них 16 можно просто пропаяв дорожки на плате соединить, без проводов и термоусадки, гораздо более надежное соединение, уменьшение числа и без того километров проводов.
    3) Удобно подключать внешние потребители электричества - напр. фару и пулемет, уберется эта бестолковая квадратная платка - больше свободного места.
    Минусы:
    1) Дорожки остаются оголенными - можно залить лаком или термоклеем, ближе к делу будет видно.
    2) Вообще не уверен в надежности и токопроводимости дорожек - но думаю для отката и подъема опускания ствола должно хватить... Будем пробовать!
  4. #124
    За что я люблю КВ-2
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 28.11.2013 в 09:56.
  5. #125
    Ты бы выложил фото своего танка в цветовом окрасе...
