Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 185
Тема: Tiger Ausf B. (Помесь ХЛ и Тамии)
    По умолчанию Tiger Ausf B. (Помесь ХЛ и Тамии)
    Всем привет! Итак решил и я тут у вас поселиться . Хотел представить Вам тут свое так сказать чудо-юдо . С Ветром уже был спор на эту тему хотел выяснить у остальных участников форума насколько бредова моя идея .
    Ну начнем по порядку.
    Было мной приобретено изделие ХЛ-кого происхождения под название Королевский Тигр. Изначально цель поставил себе пилить его, но вскоре на аукционе ебая наткнулся и схватил от жадности второго, но уже от Тамии. Прибывший второй КТ был намного сильнее потрепан чем я ожидал, т.к. недостающих деталей было намного больше. Потратив н..ое количество денежных средств я решил что не потяну докупать к Тамии недостающие запчасти, т.к. сумма первых необходимых мне запчастей превышало покупку самого танка в два раза . И тут в голову стукнула идея (может и действительно глупая) скрестить два тигра. Почему? Хотел очень "Хеншелевскую" башню, но ни нашел отдельно, и не устраивал корпус, даже скорее боковые "юбки" не нравится мне когда танк как новый выглядит . Долго примерялся, корячился, ломал голову, но на ум пришло лишь одно, а именно:
    1) Установить на ХЛ ванну корпус от тамии
    2) Поставить ходовую от Тамии (Катки, Ведущая звездочка, Ленивец и гусеницы)
    3) Заменить некоторые вещи на железки.
    После выставки еще подумываю поменять аппаратуру на что нибудь более лучшее. Просто было обидно когда все участники катались вместе, а мой отказывался и реагировал на чужие частоты.
    Из проделанной работы:
    За герметизировал днище танка и подогнал по ХЛ-им креплениям верхний корпус к ванне. Перепилил "бородавку" курсового пулемета (на Тамиевском корпусе его не было). Задняя плита от ХЛ немного не совпадает с Тамиевским корпусом и между боковыми плитами остался небольшой зазор, так что там пришлось немного добавить холодной сварки . На выставке видел очень красивую пантерку (Хозяина не запомнил, прошу прощения многих не смог запомнить, т.к. это моя первая вылазка с р/у танком в люди и немного нервничал ) на ней была ХЛ-ая подвеска, но с очень обалденной идеей, которую тоже хочу использовать в своем детище. Если не секрет можно скинуть фотку уголков?
    Так как была идея ставить ходовую от Тамии нужно было поменять выходящие валы от Тамиевского редуктора. Поэтому немного доработал ХЛ редуктор, но нужно сделать два отверстия в самих осях вала, т.к. ХЛ шестеренки проворачиваются на валу при малейшей нагрузке на ведущую звездочку.
    На опорных катках решил тоже обойтись втулками. Если будут сильно люфтить буду искать подшипники. Поставил для копийности и возможно какого-нибудь охлаждения два кулера . Установил втулки для выходящих валов редуктора.
    Сегодня приползла моя долгожданная посылка. Как появится свободное время буду мудрить с подвеской.
    Пока все в принципе сам себе придумал геморой, но все мы учимся на своих ошибках. Что начато, то начато.
    Прошу ваших советов, идей и мнения.
    Миниатюры Миниатюры Фото1843.jpg   Фото1840.jpg   Фото1849.jpg   Фото1844.jpg   Фото1839.jpg   Фото1834.jpg   Фото1835.jpg
    Последний раз редактировалось Shephard; 26.04.2013 в 22:39.
    ИМХО:
    Я бы взял за основу Тамию (металл ванна + торсионная подвеска) и добрал бы её хенлонгом.
    Цитата Сообщение от Shephard Посмотреть сообщение
    ...сам себе придумал геморой...
    Приятное время припровождения
    ...Поставить ходовую от Тамии (Катки, Ведущая звездочка, Ленивец и гусеницы)
    А как же торсионы и реалистичность?
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2520&page=17 (пост #170)
    Удачи, с интересом буду следить за повествованием! Чем смогу - подскажу.
    ---------- Post added 27.04.2013 at 00:06 ---------- Previous post was 26.04.2013 at 23:53 ----------
    И еще.
    чтоб подвеска была максимально реалистична необходимо утяжелять опорные катки (чтоб они под своим весом лучше повторяли ландшафт поверхности).
    Кажись, у нас на форуме в теме про льва есть ссылка на забугорный сайт по постройке, там как раз это отражено. Только тему про льва нужно найти, а у меня с поиском не лады... Может кто подскажет?
    Я тоже очень сильно хотел торсионы, но тут есть пара нюансов: первое сами торсионы были достаточно погнуты и некоторые отказывались возвращаться на свое исходное место, второе моя глупость или криворукость загубил один внутренней (не знаю как правильно будет) уголок. Как и говорил выше видел на выставке пантеру, у нее ход подвески не только на нагрузку но и на отдачу тоже. А по поводу утяжеления гляну темку про льва, где то я ее сегодня видел. Спасибо!
    С Тамией почти не знаком, и глядя на ванну мне показалась что она дырявая как друшлак и будет крайне тяжело ее герметизировать. Надеюсь что не прав
    Если есть бормашина (дреммель,проксон), сделать новые пластины торсионов из стальной линейки не проблема. Их всегда возможно заменить на торсионы а-ля митосал, векох для работы в обе стороны.
    Все форточки благополучно и вполне успешно заделываются подручными средствами. Это есть на форуме.
    А вот перегружать модель я бы не стал учитывая имеющиеся редукторы.
    Два корпуса это богатство! Из одного можно сделать ягдтигр. Лучше из пластикового.
    Уже просто немного загубил я потрошка железной ванны . Поэтому решил мудрить с ХЛ ванной. С редукторами пока под вопросом, возможно буду брать 3:1. Сегодня поставил сист. натяжения, и возникло два вопроса. Как оказалось что на натяжителях нужен вал (которого нету в данном наборе) на который и будет одеваться ленивец, попробовал примерить вал от Тамии он оказался больше по диаметру. То же самое и с балансирами изначально на пластиковых были обычные винты, на железках применена система на подобие Тамии. Но валов в комплекте тоже не дали, а Тамиевские больше по диаметру. Вопрос такой если буду растачивать отверстия в балансирах и заднем креплении ленивца под валы от Тамии не треснет ли метал?
    Варвар. Зачем корытце погубил? Фото покаж, может реанимировать возможно.
    По натяжителю... По моему проще подобрать ось если есть сомнения (электрод просто как вариант). Но там не все так просто. К оси нужен стопор ввиде отрезка трубки с отверстием под стопорный болтик. Иначе как вставлять-настраивать эту самую. ось-распорку. Увы, на фото у меня этой штуки нет, но есть в инструкциях тамии.
    По балансирам... Попробуй не сверлить, а купить, взять попользоваться развертку. Это лучше чем засверловка с яйцевидной формой отверстия.
    А газонокосилку включать будешь для удаления лишних пней внутри корпуса?
    По поводу натяжителя подходит ось от опорных катков Тамии, есть вариант найти гвозди подходящего диаметра для балансиров что скажешь? По поводу газонокосилки не уверен, ведь крепления под редуктора оставить по любому надо, акум хорошо сидит в штатном месте, а загубил я не само корытце, а внутри нее прикручивается два уголка, вот одного нету...
    Если у кого есть две лишних оси от Тамии продайте плиз.
    Гвозди не "алё". Если только на токарнике шляпу поправить. Снизу выступают следы от штампа, сожрут втулки или вообще крутиться не будут опорники.
    Если убрать нишу под аккум, то его можно разместить как угодно. Лишним место в модели не бывает. Вдруг решишь поставить динамик побольше?
    Уголки можно изготовить из дюральки, железки, либо заказать с акселя новые.
    По осям и прочему, обратись к Александру1. Он по железкам мастер.
    Последний раз редактировалось weter; 27.04.2013 в 22:18.
    Если бы был токарник можно было бы и Тамиевские оси поправить (сделать диаметр поменьше). Пробовал тут поставить штатные ХЛ катки на штатные шурупы-оси закрепляются они как у Тамии оси. Все крутится и работает ставишь Тамиевские катки все люфтит и застревает. В общем думаю если ничего не найду то придется штатные катки ставить, что не очень хочется. Хочется больше метала
    Купи ХЛ-овские металические http://www.rctank.de/product_info.ph...oducts_id=1105
  1. PanzerI. Ausf.A
    от МишGUN в разделе TAKOM
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 14:39
  2. Panzerkampfwagen III ausf. H ХЛ
    от HD1350 в разделе Панцер-III
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:47
  3. Panther Ausf. D
  4. Panzer IV, Ausf. H от ...
    Ответов: 9
  5. King Tiger от Тамии "из коробки"
    от Nevskiy в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 23:21
