Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Цимерит для 1/16 танков
  1. #111
    Самара
    Цитата Сообщение от Монах Посмотреть сообщение
    Откуда мы можем знать и утверждать то чего ни когда не видели и увидеть не сможем . Ребята танков у немцев было много с циммеритом , и как он отваливался в бою, и как он не отваливался, нам об этом утверждать совершенно ни как нельзя . на Фото ссылаться , смысл ???? это ж как шпаклёвка , здесь хорошо приклеилась а там плохо , и в каком месте она отваливалась, и на каком танке , и при каких обстоятельствах , да какого цвета , бред какой то . подумайте сами если попал снаряд в скользь по башне , новерно от такого удара всё отвалиться !!!!вам самим ваш пустой разговор не надоел ?
    Полностью с вами согласен.
    Только вот циммерит это не совсем шпаклевка, он по своей консистенции напоминал скорее цемент низкого качества....
    По цвету он был ближе к песочному....
  2. #112
    http://www.achtungpanzer.eu/zimmerit.php
    В Яндексе или в Википедии можете посмотреть что представляют собой компоненты.
  3. #113
    И кстати Леха, А что это твой новый какой-то танк "ТИРГ"???
    Нет Андрюш не мой, просто для примера из нета выложил
    ---------- Post added at 01:32 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
    Цитата Сообщение от ВладМ Посмотреть сообщение
    Ага, вы бы еще фото танка прикрепили в которого попал фугас милиметров под 150так и сказали бы что циммерит сам отвалился)))......
    Я даже больше скажу, циммерит лепили не только на заводах, но и в поле, при недостаточной его просушки отваливался даже при езде от вибраций.
    p.s. Влад на будущее, уловите сначала тему. Разговор как раз шел о циммерите с ПОВРЕЖДЕНИЯМИ и на что наносился, а уж как он там отвалился это другой вопрос.
  4. #114
    А про ТИРГ,ты так и не впился
  5. #115
    Нижний Тагил
    Смысл в том, что его нужно как то изображать на модели. Поэтому вот и споры. Если рассуждать, что мы ничего не видели в живую, то лучше вообще тогда ничего не делать...
    ---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:57 ----------
    Это видимо был секретный проект панцерваффе
  6. #116
    Нихт найн
    ---------- Post added at 10:05 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
    +1000
  7. #117
    Нижний Тагил
    Леш совет. Если будешь делать сколы на циммерите у себя на модели. Делай их примерно песочного цвета, светлее базового. В некоторых местах можно до грунта или металла изобразить. Покрой пигментами и другой разной химией, что бы контраст убрать.
  8. #118
    Да Жень так и буду делать, изучив технологию циммерита, узнал что он наносился в два слоя, первый в виде вафли накладывали и давали ему просохнуть сутки, а второй слой накладывали и придавали ему форму горизонтальных линий железным шпателем, после чего придавали его сушке паяльными лампами. Вся эта песня занимала примерно один час. Так вот при повреждение цима, отваливание происходило по разному, где то отваливался до грунта, где то до металла, а где-то только второй слой. Изучив все эти нюансы буду придерживаться разнобоазия в повреждениях.
  9. #119
    Иллюстрация к Жениному совету
    И грунт и металл и светлый слой Ц....
